e34 525tds'ile 2.4 mehaaniline pump.
Tziim
Peamine sõiduk: BMW 525TDS e34
Postitus Postitas Tziim »
Plaanin peale panna 2.5TDS'ile mehaanilise pumba, kindlasti on keegi juba midagi sellist teinud, niiet tallake mind nüüd oma tarkustega maha...
Ühesõnaga tean seda et ümber tuleb teha gaasi pedaal, ehk siis trossi peale ümber ehitada. Kas seal on veel midagi mis tuleb ümber teha? Seega ootan igasugu infot sellekohta millega arvestama peaksin, et asi ilusti tööle panna.
Siim
h.m.m
Re: e34 525tds'ile 2.4 mehaaniline pump.
Postitus Postitas h.m.m »
Sul peaks olema 995 lõpuga pump... selljuhul pole ülemineku flantsi vaja. Meh pumbal on külmkäivitus klapi...toru eesotsas ja seda peab vähe kokkupoole lööma, et ära mahuks. Süüde tuleb keerata nii varajaseks kui saab. Minu kunagisel tdsil oli külmkäivitusklapi juhe lihtsalt salongi toodud ja lüliti vahele pandud aga originaal süsteemi saab ju ka peale panna.
