2.5 125 kw erksamaks ?
Postitatud: 13.05.2015 22:17 54
Postitas new BMW user
Tere, küsimus siis selline, et autol on 2.5 r6 125kw-millest tasuks alustada, et sellele rahulikule mootorile tõmmet ja veidi jõulisa juurde saada?
Mootori või autovahetuse jätame teostamata, räägime olemasolevast mootorist-ja igasugused Holseti turbod jätame ka välja
Leidsin ka sellise pika artikli-aga tehnilisest "keelest" ei jaga nii palju-ja seepärast mõtlesingi, et pöördun siiapoole
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/f ... e-upgrades" onclick="window.open(this.href);return false;
Nagu näha, siis "materjali" on
Re: 2.5 125 kw erksamaks ?
Postitatud: 13.05.2015 22:21 40
Postitas Autojupid
Sellele vist ka 2,8 väntvõll, kepsud ja kolvid? M50b25 non-vanos sisselaskekolle?
Postitatud: 13.05.2015 22:25 23
Postitas testivoitja
Kaalu vähendus on kõige odavam hp
Postitatud: 13.05.2015 23:31 44
testivoitja kirjutas:Kaalu vähendus on kõige odavam hp
ega ma "325 cup-i" sõitma ei hakka
Lihtsalt tahaks, et madalamatel pööretel rohkem jõudu oleks-või, et jõuaks paremini minna
Postitatud: 14.05.2015 00:40 55
Postitas cobra
kui sa turbot nõus pole panema, siis vaid jääb progreaju, aga see jõukasv on väike ja harjud ära päevaga vast.
Postitatud: 14.05.2015 20:38 31
Postitas arnis
Ostad vabalthingava bensiinmootoriga auto ja siis soovid madalatel pööretel paremat minekut? Naljanumber.
Võib oletada, et tegu on manuaalkastiga.
Kui soovid erksamaks, siis selleks on ainult üks võimalus (ilma turbota ja ilma ümberehituseta):
kasuta madalamat käiku.
Kui on soovi veidikenegi sportlikumalt sõita siis arvesta, et tahhomeetri seier ei tohiks ülemisest
asendist vasakule poole langeda.
Ja kui rahulikult sõites soov veidi "tõmmelda", siis enne "tõmbamist" seier vähemalt ülemisse asendisse.
Postitatud: 14.05.2015 20:49 41
Postitas Mart_L
Kas elementaarsed asjad on siis ideaalkorras-küünlad,pihustid,vanos, katalüsaator? Autoteemas räägid suurest õlikulust-kui see leketest oleks, siis peaks igal hommikul korralik õliloik maas olema. Järelikult õlikulu on järgmine asi, mis mootori "ära summutab". Tean, millest räägin kuna oma igapäeva töös ja ka enda masinate puhul tegelen alati esmajärjekorras selliste "pisiasjadega", kuid mis kokkuvõttes annavad tulemust oluliselt rohkem kui 10KW chippi.
Postitatud: 14.05.2015 21:08 35
cobra kirjutas:kui sa turbot nõus pole panema, siis vaid jääb progreaju, aga see jõukasv on väike ja harjud ära päevaga vast.
Turbo maksab päris palju, ja pole nad vist eriti vastupidavad?? Või eksin?
Ja kui rahulikult sõites soov veidi "tõmmelda", siis enne "tõmbamist" seier vähemalt ülemisse asendisse.[/quote]
Ikka ikka manuaal
Mart_L kirjutas:Kas elementaarsed asjad on siis ideaalkorras-küünlad,pihustid,vanos, katalüsaator? Autoteemas räägid suurest õlikulust-kui see leketest oleks, siis peaks igal hommikul korralik õliloik maas olema. Järelikult õlikulu on järgmine asi, mis mootori "ära summutab". Tean, millest räägin kuna oma igapäeva töös ja ka enda masinate puhul tegelen alati esmajärjekorras selliste "pisiasjadega", kuid mis kokkuvõttes annavad tulemust oluliselt rohkem kui 10KW chippi.
Need on korras jah-ja lähiajal teeb selle õlilekke ka korda
Õliloik on pigem sooja mootoriga maas.....
Re: 2.5 125 kw erksamaks ? LUKKU
Postitatud: 12.11.2015 14:34 33
Selle teema võib vist sulgeda.....tänaseks sobiv variant teostatud
Postitatud: 12.11.2015 15:08 09
Postitas MargusA
...et läksid siis valge suunaga tagatuled,jah?
Postitatud: 12.11.2015 15:37 49
margusa kirjutas:...et läksid siis valge suunaga tagatuled,jah?
Ei, kindlasti mitte
2.8 läks asemele
Postitatud: 12.11.2015 19:52 09
Postitas -vanaisa-
turbo tuleb sellel motol kõnealla ainult sel juhul kui rohkem raha tahad alla panna jne... Blokikaas on tal turbo puhul nõrk koht. Samuti üks rääkis siin katalüsaatorist.... selle kohta ütleks seda et nendel polnud kati juba tehasest tulles
Postitatud: 12.11.2015 21:48 02
-vanaisa- kirjutas:turbo tuleb sellel motol kõnealla ainult sel juhul kui rohkem raha tahad alla panna jne... Blokikaas on tal turbo puhul nõrk koht. Samuti üks rääkis siin katalüsaatorist.... selle kohta ütleks seda et nendel polnud kati juba tehasest tulles
Ei ehita 2.5st enam
Ja ei tule ka turbot.....
2.8 korvab ilusti puudu olnud jõu (mis 2.5sega põhimureks oli)
