Bmw e39 immo ning navigatsioon
miki731
Postitus Postitas miki731 »
Tervist!
Mure selles siis et avan puldist uksed,panen v6tme süütelukku ning keerates ei toimi miski,ei lähe siis süüde sisse ,panen uksed lukku ja avan uuesti ning siis jälle toimib k6ik,kas puldis asi,patarei?
Teine mure siis ekraaniga,(suurem variant) panen raadio käima ja max 10 min siis lülitab välja ennast.
Oskab keegi öelda kust viga otsida?
Ettetänades mihkel!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Bmw e39 immo ning navigatsioon
Mis nupukestega sa uksi avad? Kas need nupud, mis on BMW võtme peal või mingi
muu junn võtmehoidjas?
miki731
Nuppudega mis v6tme peal
Okei. BMW puhul on nii, et isegi kui ei tee uksi lahti, siis võtme keeramise
puhul uksed avanevad. Ja patarei ei tegele süütelukus tegevustega.
Pigem on mingi kala süütelukuga.
Oled süütelukus korduvalt keeranud ja ALATI ei juhtu essugi kuniks uuesti
uksed lahti teed?
Vahest harva süüteluku põhi paneb segast, aga üldjuhul mitte nii.
miki731
Uksi avab jah ilusti,viga siis ikkagi süütelukup6hjas,ükshetk toimib ilusti ja nt järgmine päev lähed hakkad v6tit keerama siis mitte muhvigi,aga suured tänud vastamast.
