E34 525 93a Katuseluugiprobleem
andy
Postitus Postitas andy »
Sõbra bumeril siis probleem, nimelt katuseluuk ei taha kinni ja lahti hästi käia, tegemist touring variant BMW'ga, kui katuseluuk lahti teha nupust siis ei lähe enam tagasi, ainult kui kätega aidata...katuseluuk on siuke mis tuleb tagaistujate kohapealt ka lahti, teate ikka:) oskab keegi soovitada kedagi tartust kes asja üle vaataks ning isegi korda teeks:)
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Tartus "kirurgid" tehase 21A 5089942 saad ennem kokku leppida.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
sama jama aga kus tallinnas abi saaks.
randos
Postitus Postitas randos »
Võta see kate maha, mille küljes on luugi lüliti. Sealt avaneb sul vaade el. mootorile. Näha on ka ühte plastmassist hammasratta osa, mille südamikus on puks ja metallvõll. See võll siis on ühenduses selle hammasrattaga, mis kerib luuki üles-alla ja kinni-lahti. Kui nüüd luuki liigutama hakkad, siis see plastmassist hammasratas hakkab ringi käima ja peab endaga koos siis ringi ajama ka seda metallvõlli, mis omakorda luuki liigutama hakkab.
Lihtne.
Aga tihtipeale on nii, et see plastmassist hammasratta südamik on kulunud ja ta ei keri kaasa seda võlli ehk siis "kerib üle". Kui luugi liikumissuunale kätega kaasa aidata, siis otse loomulikult koormused langevad ja ei viska enam üle.
Nii et siis lühitalt: võta see kate maha, et näeksid el. mootorit, aja luuki edasi ja vaata, kas see metall võll ka seal hammasratta sees ringi käib.
Kui ei käi, ehk siis hammakas "paneb tühja", siis seal see viga peitubki ja abiks uue mootori ost. Üldiselt saab seda hammakat ka vahetada.
Sass525
vaatasin jah üks õhtu aga ei uurinud nii lähedalt peab proovima ja vaatama.Kinni ja lahti minnes jõhker ragin taga küll.
andy
niih, võib teema kinni panna, asi korras siis, sai lahti võetud ja mingi vidin oli lahti tulnud, tross fixaatori tagant lahti:)
