E34 keti vahetus
conversator
E34 keti vahetus
Postitus Postitas conversator »
kui tihti tuleks ketti vahetada, kui tuleks
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Kui ta sul otseselt häält ei tee, siis pole mõtet torkima hakata.
Ametlikult ei olegi ettenähtud keti vahetus, samas mis liigub, see kulub.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kett vahetatakse siis, kui kulunud on. Kulumine sõltub õli kvaliteedist, vahetusvälbast, sõidustiilist, mootorist. Mõnel juhul vahetakse juba 150 000 km tagant, teisalt kestab mootori eluea lõpuni. Kulunud kett annab märku lõgiseva-koliseva müraga keskpööretel.
Sõidurõõm
raud
Postitus Postitas raud »
Loll küsimus, aga küsin, et 525i, 141kw, 95 a, automaat, on ikka ketiga eksole?
Klots
Postitus Postitas Klots »
jah on küll :)
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
tean et iga 100k tuleks kotrollida ketti kuluvus ja pingutus...
ja ka pingutite ja aeglasajate (ei tea kas õige nimi, lihtsalt tõlkisin) seisukord, sest vqib ketti ülevisata ja tagajarjed on nukrad...
kuid seda juhtub nii harva :D
stevent
Postitus Postitas stevent »
Tõstaks vana teema esile aga küsimus et M50 on vaja kett ära vahetada, kas selleks tuleb mõni hammasratas lahti lasta või piisab pigutustalla, leevendustalla eemaldamisest?
raivo01
Postitus Postitas raivo01 »
mis võib maksta ka keti vahetus 525td-l? ja kuidas tuvastada keti olukorda?
Last
Postitus Postitas Last »
kas kett ei vahetata mitte koos hamasratastega sest need ju kuluvad ka?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
raivo01 kirjutas:mis võib maksta ka keti vahetus 525td-l? ja kuidas tuvastada keti olukorda?
Mina tegin muud pudipadi juurde ja läks kuskil 15 000,- (saaled, kolvirõngad, klapisääre tihendid...) Samas plokikaas jäi täitsa puutumata kuna veel kannatab sõita ja natuke ootamatu oli see keti vahetus.
Ketil vahetatakse kõik jupid korraga, keti kõik "hammasrattad", pinguti ja seal on veel seda pudipadi. Hinnaga aitavad sind http://www.realoem.com
ja UM kodulehelt varuosade päring.
Lisaks töö + muud asjad.
terv
erich
erx168
Postitus Postitas erx168 »
Ka endal plaanis vahetada kett,kuna tundus olevat välja veninud,aga hakkan selles juba kahtlema.
Vahetasin alles leevendustalla,sain 2000km sõita,kui jälle tuli kõrin sisse.
Tuju oli kindlasti kohe ära,et jlle tuleb töö ette võtta ja laiali kiskuda auto.
Arvasin,et jlle lõi talla ära.
Sain siis täna õhtuks eest selle ploki maha,kuhu kinnitub veepump jne,aga ära vaadates oli natu jahmund-leevendustald täitsa korralik,jumala uus.
Ilmselt ikkagi keti automaatpingutus ära ja lasi järgi,ning kõrises,aga ilmselgelt vahetan ikkagi keti ka ära,kui juba ostetud sai.
Oskab keegi öelda muidu,palju maksab UM-s see pingutussilinder?
Igor525
pingutustsilinder vist oli 300eek kui õeti mäletan.
aga häält võib teha ka kõrgsurvepumba see täheke mis on seal mootori poolel.
muidu pmst oleks parem kõik osad korrraga äravahetada, et järgmine kord mõne kuu pärast kaant maha poleks vaja võtta.
erx168
Igor525 kirjutas:
Mis tähekest sa mõtled?
Ise ma muud lahendust ei leia,kui ,et pingustust pole.
Matinaator101
Postitus Postitas Matinaator101 »
erikred kirjutas:
terv
erich
omg.... 15k saab uue mootori juba :O
erx168
Sai siis enda 520i E34 110kw Vanosega mootoril kett ärea vahetatud,eks ta natuke raske oli,aga tehtud ära sai,just, mingi pool tundi tagasi lõpetasin auto kokkupanemise ning panin ka mootori käima.
Paremini käib kll,kui varem.
Ohh õnnetust,asi ei olegi nii hea.
Kohapeal pole midasgi,aga kui sõitma hakata ja pööörded kuskil 1500-2000 peal,on jlle kõrin sees.
Sai vahetatud leevendustald,Vanose keti pinguti, mootori pikk kett ise jne,aga kasu pole.
Eelmine kord oli jama,kuna leevendustald oli katki,aga nüüd ma absull ei mõista ,mis autol viga on,miks teeb sellist kõrinat,raginat. :cry:
erikred
Matinaator101 kirjutas: omg.... 15k saab uue mootori juba :O
Omg uus mootor maksab ikka natukene rohkem.
Omg2... 15k eest saada sa heal juhul ainult natukese paremas korras mootori kui sul enne oli
terv
erich
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Ma vahetasin veepumba välja ja vaikus majas. (520, 92)
BMW f31 325d 160kw 2014a
