E39 pidurite probleem
Postitatud: 13.07.2015 12:12 10
Postitas IvoMei
Uurisin ka otsinguga kuid enamus teemad olid seotud pidurite külmumisega. Aga mu autol mureks selline asi, et kui ca 4-5 päeva seisab siis enam kohapealt liikuda ei taha. Taga jäävad pidurid peale. Tugevalt gaasi andes murrab ennast kül lahti aga käega katsudes on tunda, et on soojaks läinud, seega peal. Mingiaeg sõites hakkavad toimima. Küsisk siis, et kas tegu võib olla ,et õhk süsteemis või pigem jäävad supportid kinni ? Või ehk kellelgi kogemust olnud ja milles asi oli?
Re: E39 pidurite probleem
Postitatud: 13.07.2015 16:48 18
Postitas pikk66
Kolvid jäävad kinni! Võta kolvid välja, lihvi ilusasti puhtaks, kontrolli lõõtstihend yle. Kui kolbide peegelpinnal kahjustusi pole ja tihend terve, siis kokku tagasi. Kui peegelpinnal läbiv rooste, siis uus kolb osta, kui tihend katki, siis piduri rem komplekt osta.
