lukku
Postitatud: 22.07.2015 11:08 02
Postitas cocaine777
lukku
Re: Bmw 530d suur mure tankisin valesti
Postitatud: 22.07.2015 11:27 09
Postitas Glipz
Siin polegi midagi muud teha kui vaja bensiin paagist kätte saada ja uuesti diisel paaki. Muidu võimalusi ei ole kahjuks.
Muidugi kui suure koguse sa seda paaki lasid?
Postitatud: 22.07.2015 15:01 57
Postitas arnis
Kui süüdet 2-peale ei ole jõudnud lülitada (rohkem kui 1 sekund süüde 2 peal)
siis midagi muud tegema ei peagi kui ainult paak tühjaks imeda (istme all luugid).
Kui keerasid süüte 2 peale, siis tuleb paak tühjaks teha ja veel lisaks
loputada 5 liitri diisliga torustik ja filter kasutades süüde 2 asendit.
Kõik on koduselt tehtav, ei mingeid kalleid operatsioone.
Peale seda kui emb/kumb protseduur läbitud (bensiin kadunud) siis tankida
paak kõrini ja sõita rahumeeli edasi. Ei soovita lisandeid paaki kallata.
Diisel/bensiini segu võib mõnele ahjukütjale poole hinnaga ära müüa
Postitatud: 22.07.2015 18:09 54
Postitas ooDDoo
Bensiinimeestel on ikka hea. nemad ei saa tanklast vägisi ka diislit paaki lasta.
Postitatud: 22.07.2015 19:07 28
Postitas patrik
Saab ikka
Postitatud: 22.07.2015 21:35 59
Postitas Kert11
teoorias peaks diisli püstoli toru jämedam olema ja mitte mahtuma bensuka paaki, aga ilmselt leidub siis erandeid kui on ka vastupidi tangitud
Postitatud: 22.07.2015 22:13 10
Postitas arnis
Seda küll, kuid see, et püstol lõpuni ei lähe, ei tähenda, et
takijal midagi kohale jõuab. Ikka vajutab päästikut ja tangib.
Ja mõnel autol ei ole klappi ees, mis takistaks kütuse voolamist
kui püstol pole sellest läbi lükatud.
Postitatud: 23.07.2015 08:58 48
Postitas kaupo.k
Sõbral juhtus,et lasi 10 liitrit bensiini tühja paagi peale. Lükkasime auto teise kalonka juurde ja paak diislit täis. Lisaks karla diislilisand ja 400 grammi 2 takti õli. Midagi ei juhtunud
. Ärge kodus järele tehke
Postitatud: 23.07.2015 17:54 08
Postitas arnis
kaupo.k kirjutas:Sõbral juhtus,et lasi 10 liitrit bensiini tühja paagi peale. Lükkasime auto teise kalonka juurde ja paak diislit täis. Lisaks karla diislilisand ja 400 grammi 2 takti õli. Midagi ei juhtunud
See, et auto 1000 km peale sellist lollust üle elas, ei tähenda KAUGELTKI, et midagi ei juhtunud
Postitatud: 23.07.2015 19:37 57
Postitas kaupo.k
See auto on sõitnud nüüdseks üle 10000 km ja pihustid on hiljaaegu testremis kontrollitud. Kõik olid korras.Pihustid kiskus seepärast maha,et algusest peale oli värin sees,aga hiljem selgus,et mootoripadjd olid õhtal. Mis seal veel võib pikapeale lennata...?
Postitatud: 24.07.2015 02:16 57
Postitas arnis
Alates paagipumbast kuni katalüsaatorini välja. Vahepeale jääb mootor
Pole tarvis seista lolluse eest. Ühes võib kindel olla, et haiget auto sai.
Kui palju, see pole küsimus.
