E60 tuled löövad põlema
Kreeta93
Peamine sõiduk: BMW E60 530d
Postitus Postitas Kreeta93 »
Probleem siis selles et kûlma mootoriga sõites (u. Esimesed 10. Min) on oht et veidi rohkem gaasi andes löövad armatuuris tuled põlema-abs, rehvirõhk, käigukast jne. Autol jõudu pole, spidokas ei tööta ja roolivõim kaob ära. Kevadel sai vahetatud rihmaratas, peale seda oli u. Nädal aega korras ja siis hakkas jälle. Eelmine kuu vahetasin õhulugeja (näitas ka dignostis), peale seda nagu jälle korras, mõtlesin et sain veast lahti aga nüüd veel hullemaks läinud..diagnost rohkem midagi ei näita. Keegi sama asjaga äkki kokku puutunud? Milles viga oli?
They say money can't buy happiness, but i'd rather cry in a BMW!
priitp
Re: E60 tuled löövad põlema
Postitus Postitas priitp »
Kas laadimise ja akuga kõik ok?
Kreeta93
Nii, selgus et aku ise vahetatud ja seda ei oldud nö tutvustatud autole. Tehti ära ja lootsin et korras, aga ikka sama jama. Diagnost nüüd näitas korralikku ülelaadimist, 17 midagi. Et siis ilmselt pingeregulaatoris asi?
