E39 katusereelingute eemaldamine
Postitatud: 17.08.2015 17:28 22
Postitas Onnnnnnaj
Tere, selline küsimus, et kui reelingud ära võtta, siis kas sinna aukude asemele on olemas mingisugust spetsiaalset juppi? Ning kust neid saada võiks?
Re: E39 katusereelingute eemaldamine
Postitatud: 25.12.2016 09:31 54
Postitas Bmwmotorsport
Huvitab sama asi
Postitatud: 25.12.2016 23:13 00
Postitas need4beat
Pole isegi leidnud midagi laiatarbeks mõeldut ja kipun arvama et peab ise aretama.
Postitatud: 01.01.2017 02:46 45
Postitas erichbach
Et katuse reelingut eemaldada -tuleb minu teada laepolster lahti võtta-miks eemaldad?
Postitatud: 06.01.2017 19:12 33
Postitas need4beat
Pakun, et visuaalsel eesmärgil. Ilma näeb palju toredam välja
. Ma arvan et need iluliistud mis seal reelingute all olemas on, saab tuunida stockiks. Augud 3M kereliimiga kinni ja ära viimistleda saab nagu uus!
Pole veel sinna jõudnud aga kevade poole on see töö ees ja kui tehtud saan panen ka pildid!
Postitatud: 06.01.2017 19:28 27
Postitas ladammm
ilma reelinguteta autol on küll vähemalt sellised väiksed luugikesed. saab avada/sulgeda.
Vast otsida mingilt autolt millel tehasest reelinguid pole. Minu autol küll vähemalt reelinguid pole ja kinnituste kohal katted peal.
Mina olen just mõelnud, et võiksid ikkagi olla reelingud
Postitatud: 06.01.2017 19:51 24
Postitas need4beat
E39l on minuteada kõigil reelingud peal.
Postitatud: 06.01.2017 19:53 47
Postitas ladammm
Kindlasti mitte. Reelingud peaksid olema ikkagi lisavarustus.
Postitatud: 07.01.2017 12:12 39
Postitas Iff530
Milleks leiutada jalgratast ? Vaja on leida e39 touring millel pole tehasest reelinguid ning vötta sealt need pikad nö liistud katusele. Mingit ise aretamist pole üldse vaja teha.
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ail-Delete" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.01.2017 16:18 21
Postitas need4beat
See teema ammu läbi loetud, täiesti kasutu. Selle kõigega saab ise ka hakkama. Kutt jättis lihtsalt augud liistudesse ja pani poldid sisse. Ole mees ja leia kuskilt reelinguteta e39. Veel enam varuosadeks mõni. Kõik peaks olema reelingutega variandid, milleks osta tuuring kui katusele ei saa manti panna.
Postitatud: 08.01.2017 00:50 43
Postitas Iff530
Augud täitis poltidega kuid seal on varuosa koodid ilma reelinguta katusetüübi liistudele vms.
Vöta auto24 e39 touringute kuulutused ning hakka lappama - nii mönedki ilma nendeta. Lihtsalt tuleb lammarites silmad rohkem lahti hoida ja saab need liistud ka.
Postitatud: 08.01.2017 10:30 47
Postitas need4beat
Tartu omad läbi käidud aga otsimist ma ei lõpeta
foorumis ka pole veel...
Postitatud: 08.01.2017 13:07 24
Postitas ladammm
Minu arust ilma reelinguteta e39 touring pole mingi sensatsioon. Nendeta oleks auto nagu kiilakas
Jätke need ikka alles.
Postitatud: 08.01.2017 21:33 15
Postitas need4beat
Tea, teeb kuidagi kõrgemaks eriti kui tahad autot madaldada ja ilusat profiili taga ajad, ei tahaks neid käsipuid sinna. Clean clean clean.
