E34 Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
ravel
Postitus Postitas ravel »
Sai masinal siis uksed vahetatud ning peale seda toimis kesklukk mõned korrad ja nüüd streigivad uued uksed.
Alguses lakkas töötamast tagumine uks, peale mida sai esimene uks lohakalt kinni pandud (kerepoolne andur ei saanud signaali) ja peale keskluku peale keeramist lakkas lukustumast ka kõrvalistuja uks.
Mida teha?
Lisaks:
Kui katsetasin vanu uksi siis need toimisid, reseti nipp mis googeldades üles leidsin ei toimi. Kere poolsed andurid on korras ja relee klõpsib, kui neid vajutada. Samamoodi toimivad ka elektrilised aknad ja peegel.
Oskab keegi nõu anda kuidas sellist anomaaliat parandada?
iaanek
Re: E34 Kesklukk ei lukusta parempoolseid uksi
Postitus Postitas iaanek »
Kui fl masin, siis võivad sellist asja põhjustada keskluku mootori kärssand mikrolüliti klemmid. Neid on võimalik hea tahtmise korral puhastada.
