E34 525tds 105kW kõrgsurve pumba siserõhu reguleerimine?
Postitatud: 07.09.2015 18:00 31
Postitas supsy
on kellelgi kokkupuudet olnud ja äkki oskab öelda kuidas teha
Re: E34 525tds 105kW kõrgsurve pumba siserõhu reguleerimine?
Postitatud: 09.09.2015 01:26 12
Postitas arnis
Pump pumpab ühelt poolt teisele poole. Pumba enda sees mingit rõhku ei ole*.
*Tegelikult võib eeskambris olla (VP44-l on igatahes), aga see pole see mida sa tahad.
Küll on tõstetud pihustite avanemisrõhkusid, kuid see mingeid reaalseid tulemusi ei anna.
Postitatud: 09.09.2015 16:30 53
Postitas supsy
pumbal siserõhk olemas mida saab reguleerida ülerõhu klapile koputamisega, seda tööd teostatakse üldiselt stendis, nii öeldi mulle! ühesõnaga probleem selline et auto käivitub soojalt ja külmalt hästi, aga tundub liiga uimane kuidagi olevat ja öeldi et ilmselt on pumbal siserõhk vale,
auto käib ilusasti ei lonka mootor, ei aja musta , ei aja halli, lihtsalt on uimane
Postitatud: 09.09.2015 20:18 37
Postitas kloox
Aga siis otsi see teema üles,kus tds-st on mõningad leheküljed kirjutatud ja tee sealt omad järeldused.
.Aga mu meelest vaja kaant liigutada ja map andur üle kontrollida. Ja siis vaataks edasi seda pumba siserõhu asja.
Postitatud: 10.09.2015 00:24 38
Postitas supsy
kaane liigutamisega muutub tühikäik minu teada, map anduri iseenesest võib ülevaadata küll, (Y)
