E60 ekraani pilt kaob eest
Postitatud: 06.10.2015 17:41 08
Postitas rax632
Olen järjekordne e60 vea ohver
seekordne viga siis,et peale töölt tulles kadus ekraanil pilt eest ja kõik.
lugesin foorumist et vb juhe lahti jne, proovisin hommikul tööle minnes ja hakkas uuesti tööle,kuid jätsin korra seisma ning rohkem ekraan tööle ei hakkand.Võtsin ekraani küljest juhtmed lahti ja tagasi pannes ei hakkand tööle.
autoks e60 2004
Kas tartus on kedagi kes saaks seda korda teha v üle vaadata.
Re: E60 ekraani pilt kaob eest
Postitatud: 06.10.2015 22:19 44
Postitas rax632
lasin nüüd autol maha jahtuda siin mõned tunnid ja proovisin uuesti käima panna ning siis hakkas tööle kah idrive.
Huvitav et soojalt ei taha see asi enam toimida,
Abi oleks teretulnud!
Postitatud: 07.10.2015 17:05 59
Postitas Rist0
ccc hakkab sul otsa saama,tartus digiled.ee saab sind kindlasti aidata!
Postitatud: 07.10.2015 20:07 21
Postitas rax632
kirjutan neile aga igatahes tänud sulle.
Postitatud: 08.10.2015 17:09 51
Postitas rax632
leidub tartus lammerit või midagi kus müüakse e60 juppe.??
lihtne ccc ekraani parandus maksab 270euri.
Postitatud: 08.10.2015 18:37 07
Postitas Rist0
Ega sul siis asi ekraanis ei ole,need ekraanid lambist pekki ei lähe,sul ikka see moodul ise pekkis,sellest ka selline hind.
Postitatud: 08.10.2015 18:46 59
Postitas rax632
öeldi et läheb vaja emaplaadi renoveerimist
Postitatud: 08.10.2015 21:56 48
Postitas Rist0
Just täpselt,see ongi ccc mooduli sees,sul ta veel natuke vist elus,minul oli täitsa surnud ja sain teise remonditud ccc vastu,eestist sul kuskilt romulast leida antud juppi on suht lootusetu.
Postitatud: 09.10.2015 08:22 48
Postitas rax632
kui kusagilt lammerist ei leia siis tuleb jah see ära remontida.
Postitatud: 02.12.2015 19:24 05
Postitas rax632
kas saab olla mooduli viga kui igal hommikul ja õhtul auto käima panen tuleb ette BMW logo ja ja muud ei midagi.
Postitatud: 02.12.2015 21:34 34
Postitas Teijo
Jah . Mul oli sama viga restartis koguaeg ja bmw logost enam kaugemale ei läinud. Läks ccc mooduli remont 150.- ja siiani korras( 3 kuud umbes möödas)
Postitatud: 03.12.2015 19:17 53
Postitas rax632
kus sa 150 euriga said?
Postitatud: 06.05.2016 21:58 38
Postitas AndreKin
Teijo kirjutas:Jah . Mul oli sama viga restartis koguaeg ja bmw logost enam kaugemale ei läinud. Läks ccc mooduli remont 150.- ja siiani korras( 3 kuud umbes möödas)
kus remonditi`??
Postitatud: 08.05.2016 22:10 46
Postitas rax632
tartust digiled oü teeb ära.
Postitatud: 24.05.2016 13:34 35
Postitas lootus
Kas kellelgi on kogemust, kui kaua need remonditud blokid vastu peavad? Et kas tasub pigem remontida või kohe uus osta
Postitatud: 24.05.2016 14:36 29
Postitas Teijo
minu oma septembris remonditud ja siiani kestab murevabalt
. Eks seal tehakse mingid jooted vms üle ja kestab jälle tükk aega
Postitatud: 12.08.2016 15:06 44
Postitas jjaanoja
Mul siuke teema et käivitan auto ja isegi bmw logo ette ei tule vaid viskab vahepeal valge pildi hetkeks ja siis siuke hääl nagu loeks plaati vms, kas sama teema et ccc läbi?
Postitatud: 12.08.2016 17:53 30
Postitas AndreKin
jjaanoja kirjutas:Mul siuke teema et käivitan auto ja isegi bmw logo ette ei tule vaid viskab vahepeal valge pildi hetkeks ja siis siuke hääl nagu loeks plaati vms, kas sama teema et ccc läbi?
loogizz
