E39 535 M62 V8 Kõriseb (LAHENDATUD)
Thetommi
Peamine sõiduk: E36 318is, VW CC 2.0 diisel
Postitus Postitas Thetommi »
Tere, täna täiesti juhuslikult avastasin, et autol mootor kõriseb kui pöördeid anda. Ei ole vahet kas mootor on täiesti külm või töötemperatuuril. Kõrin tuleb juhipoolsest plokist eesotsast.korralikult hooldatud, ketipinguti vahetatud jne. Õlipumba poltide pingutamisel ei old karteris ka yhtegi keti juhtplaati vms. Kõrisema hakand hiljuti.
Et parem aimdus oleks panen video ka.https://youtu.be/zp3L4TlF6vc
Reaalselt on heli palju teravam.
EDIT: tegemist geneka poolt põhjustatava heliga
Viimati muutis Thetommi, 27.05.2016 00:45 52, muudetud 1 kord kokku.
danilka
Re: E39 535 M62 V8 Kõriseb
Postitus Postitas danilka »
õlipumba poldid lahti.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Thetommi
danilka kirjutas:õlipumba poldid lahti.
Kas siis ei peaks tühikäigul ka mingit heli tegema?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Thetommi kirjutas:ketipinguti vahetatud
Kas see tähendab, et kogu ketijooks koos taldadega on vahetatud või ainult pinguti?
Thetommi
Ainult pinguti
Thetommi
Teadmiseks siis siia ka, et seda häält teeb generaator. Õnneks :D
