3,0bensiini mootor e39le!
Raun
Peamine sõiduk: bmw 520
Postitus Postitas Raun »
Mure järgmine,on seismas üks 3,0bemmi mootor mis on tulnud e34 pealt.Kui keeruline või kas üldse on väimalik see e39l peale panna mis enne oli 2,8 bensukas?
ooDDoo
Re: 3,0bensiini mootor e39le!
Postitus Postitas ooDDoo »
E34 pealt bensukat sinna peale toppida suht mõttetu V8 jaoks vaja vahetada esisild koos talaga. vaevalt sa m30 mõtlesid
new BMW user
Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Postitus Postitas new BMW user »
2.8 on piisavalt hea.
Kui jutt käib 3.0 V8-st, siis erilist mõtet seda sinna toppida pole-tööd ja vaeva on kõigest 18kw pärast liiga palju...kastiosas ei oska kommenteerida, kui automaadist jutt....kui soov manuaalina see 3.0 tööle saada, siis lisaks ka uut käigukasti vaja....
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
