E61 Spidomeetri hetke kütusekulu näidik
Postitatud: 25.10.2015 23:33 51
Postitas north
Mure selline, et 2005 aasta E61-l ei toimi spidomeetri hetke kütusekulu näidik (Kinni kiilunud 5 l/100km juures), kõik muu toimetab korrektselt. Vahel autot käivitades on kuulda tiksumist spidomeetri juurest. Samuti mõni kord võtab ~1 minut aega, et spidomeetri näidikud tööle läheksid, kuid kui tööle lähevad toimib kõik korrektselt (va. hetke kütusekulu näidik)
Kas spidomeeter väsinud ning vajab väljavahetamist, või saab tal kuidagi reseti teha?
Re: E61 Spidomeetri hetke kütusekulu näidik
Postitatud: 26.10.2015 12:13 33
Postitas buumritossutaja
E39 sai kellad põhja lasta läbi spidomeetri käskluste (test) äkki saab sellel ka
https://www.youtube.com/watch?v=F3VZuEYl9tY
Postitatud: 26.10.2015 17:09 23
Postitas north
Käisin ja proovisin, hetke kütusekulu näidik ei liikunud, kõik muu liikus. Tahhomeeter paistab ka, et ei ole enam 0 asendis, vaid mõni mm. ülevalpool.
EDIT: Tundub, et tahhomeeter langes 0-i pärast tunniajast seismist, pärast lühikest sõitu jälle paar mm. üleval pool.
Postitatud: 18.12.2015 19:51 58
Postitas aken
lahti võtta ja kontrollida, kas mootor töötab või ei.
pole väga keeruline.
