E39 Kliima jookseb miinuskraadidega kokku
Mure siis selline, et E39 kliimaplokk jookseb kokku kui väljas miinuskraadid, õhku küll puhub, aga ükski nupp plokis ei toimi. Kui auto mõnda aega töötanud, hakkavad nupud jälle tööle. Kas viga võib olla nn. "siilis"?
Lisaks sellele on külmadega kuulda ka mingit imelikku vilinat, mis kostub juhi poolt, mootori tagumisest otsast.
Ka see kaob peale mõnda aega töötamist ära. Kas need asjad võivad olla omavahel seotud? (Vilin olemas ka siis, kui mootor ei tööta, aga süüde sees, eeldan et kuidagi kliima süsteemiga seotud)
Nii palju infot veel vahepeal, et kui mootori eelsoojendus sisse lülitada ning veidi aja pärast välja lülitada, on kuulda seda sama vilinat.
Re: E39 Kliima jookseb miinuskraadidega kokku
Tundub et kliimapaneelil on viga ikkagi küljes. Haruldane, aga siiski juhtub seda.
See vilin on kas webasto vent, veepump või veepump klappide juures.
Kliimapaneel võib kokku joosta ka tuksis webasto aju tõttu.
Eemalda ajutiselt webasto kaitse, kollane pagassis, teine pesa.
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Ei hakanud uut teemat tegema, kuid mul kliima kohta väike küsimus, autoks 523i 2.8arnis kirjutas:Tundub et kliimapaneelil on viga ikkagi küljes. Haruldane, aga siiski juhtub seda.
Kõik toimib, aga kliima lülitab ise ennast vahelduva eduga, siseringlusepeale ja siis jälle välja jne...millest see tingitud on? Kas mingi andur vms ? Ilmus see täiesti ei tea kus...
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas süttib siseringluse parempoolne märgutuli?
Või on vasakpoolne kogu aeg sees?
Süttib parempoolne märgutuli, oma suva järgi...arnis kirjutas:Kas süttib siseringluse parempoolne märgutuli?
Pakun huupi, et viga on roolilindis.
Kas viga tekib tavaliselt rooli keeramisel?
Airbagi tuli põleb? Pasun töötab? Siseringluse nupp roolil töötab tõrgeteta?
Ei usu, et roolilindis viga, rool sai korralikuma vastu vahetatud mais juba, siis sellist probleemi küll polnud, pasun toimib, roolil siseringluse nupp vist ei toimi,vajutades ei tee midagi....rooli keeramisel pole seal küll midagi pistmist, rool võib ühe koha peal ka seista, ikka trikitab......tekkinud on see viga lambist, peale seismist...6.augustil sellist probleemi polnud....alates sellest päevast on ka auto püsivalt tänaseni seisnud....arnis kirjutas:Pakun huupi, et viga on roolilindis.
?? Keegi äkki kogenud enne sellise probleemiga?new BMW user kirjutas:Ei usu, et roolilindis viga, rool sai korralikuma vastu vahetatud mais juba, siis sellist probleemi küll polnud, pasun toimib, roolil siseringluse nupp vist ei toimi,vajutades ei tee midagi....rooli keeramisel pole seal küll midagi pistmist, rool võib ühe koha peal ka seista, ikka trikitab......tekkinud on see viga lambist, peale seismist...6.augustil sellist probleemi polnud....alates sellest päevast on ka auto püsivalt tänaseni seisnud....arnis kirjutas:Pakun huupi, et viga on roolilindis.
