E60 2004 530D ELEKTROONIKA JAMAD. AKU ÖÖGA TÜHI
Postitatud: 30.10.2015 22:13 30
Postitas annikasaks
Jama siis selline et aku läheb ööga tühjaks.
Majaees seistes uksed lukus mingi adi klaksib vahel kapoti all. Roolilatiga tundub seos olema.
Airbagi tuli läks lambist põlema. Arvutiga ligi sinna ei saa. Maha laadimine on 0.23a vahepeal võibolla rohkem. Välja sai võetud ükshaaval kõik kaitsmed. Ikka ei midagi.
Re: E60 2004 530D ELEKTROONIKA JAMAD. AKU ÖÖGA TÜHI
Postitatud: 30.10.2015 22:45 45
Postitas inzzz
Tere.
Millal viimati akut vahetasid? Kas on ka uut akut tutvustatud? Minu omal oli taoline kala. Aku sai teinekord isegi 15 min. nii tühjaks et käima ei lainud. Panin uue aku ja tutvustasin talle uut akut. Peale seda jamad kadusid. Tutvustama peab sellepärast et ta uut akut liiga vähe ei laeks. Tal aku mingi kontrollsüsteem peal. Ja see hakkab aku lõppemise korral muid systeeme välja lülitama. Sellepärast sul ka need tuled seal armatuuris põlema lähevad.Kui ei tutvusta akut arvab auto et sõidad ikka vana akuga. Siis ta ei lae seda korralikult täis ja hakkab erroreid taguma.
Kogemuse järgi julgen väita et 0,23a on igati normaalne tarbimine. Olen tegelenud autodega millel on 3a tyhjalt seistes ja elavad ka öö üle.
Inz
Postitatud: 31.10.2015 00:13 51
Postitas ttsys
Mis asjaolud? Selles staatilises olekus ei saa ligi või ka näiteks töötava mootoriga?
Üle-öö aku suremine on muidu jah täiesti võimalik.
annikasaks kirjutas: Arvutiga ligi sinna ei saa.
Postitatud: 31.10.2015 08:15 00
Postitas sigaelmar
inzzz kirjutas:
Inz
Minu teada on 0,03 igati normaalne tarbimine mitte 0,23
Postitatud: 31.10.2015 15:27 33
Postitas ttsys
25A selle looma juures on tigutõuge.
350W võimsusega ei saa ka tsuktsi sooja nii, et Kuno osta ikka Dacia Logan ükskord juba ära. Seal saad rattad ja rooli ja ei mingit engineeringut ega IQ triipu.
Korras autol ca 1A tarbija pidevalt järgi olek ning ka pikem seismine ei tõmba akut nii kotti, et mootor ei käivitu.
Postitatud: 31.10.2015 18:41 09
Postitas annikasaks
ta nagu lülitabki lambist kogu elektri järgi ja siis rahuneb maha jälle ca 5 minutiga.
algul on tarbimine 7.0A
ainult bmw esindus siis ?
keegi kuskil oma garaasis pole seda autot omale selgeks teinud?
ma ise arvan et see klaks mis kapotiall lambist käib selle elektroonika ellu äratabki, ja nii mitu korda öösel.
ükspäev istusin autos ajasin juttu ja põlv oli vastu rooli veits pinge all ja kui see klaks kapotiall käis siis oli seda roolist tunda. seal see servotronic latt. praegu võtan akujuhet öösel maha.
Postitatud: 31.10.2015 18:55 31
Postitas meego
See auto läheb lõplikult magama ca 1 tunni möödudes.
Postitatud: 31.10.2015 20:25 14
Postitas annikasaks
aku on bosch 110a
algul oli see jama korra kahe kuu tagant
siis korra kuus.
siis korra nädalas jne
aina tihedamaks läks.
õpetanud midagi ei ole. vahepeal panin teise aku peale 80a , selle tõmbas juba nii tühjaks et hommikul läksin tööle ja 8 h pärast oli tühi.
Postitatud: 31.10.2015 20:36 54
Postitas ttsys
Need 110Ah ja 80Ah on/olid AGM või hape?
Autol oli esmane ehk orig aku AGM või happeaku?
Kui auto käsitleb akut mittesobiva algotmi järgi siis selle tapmine on ainult aja küsimus. Enne põhjalikemaid lammutusi on tark see kõik selgeks teha. Arvuti juurde pead sõitma nii-või-naa ja seda osatakse vaadata ja kodeerida pea igas BMW tundvas üksuses ehk ei pea UM olema.
Postitatud: 31.10.2015 20:40 53
Postitas annikasaks
eelmine oli mul 530xd 2006 aasta.
seal oli täiesti läbi tavaline happe aku.
panin uue agm peale ja pold vaja midagi õpetada, kõik toimis.
Postitatud: 31.10.2015 20:48 10
Postitas ttsys
Happeaku laadimisealgoritm tapab AGM-i igapäevakasutuses sõltuvalt käivituste arvust ja temperatuurist jm 4-12 kuuga. See case laheneb ilmselt pelgalt uue aku ja kodeerimisega. Muul juhul viitab IBS rikkele.
Postitatud: 01.11.2015 00:17 24
Postitas inzzz
sigaelmar kirjutas:inzzz kirjutas:
Inz
Mõnel vanemal pillil jah, millel elektroonikat ainult mootori ecu jagu.
annikasaks kirjutas:eelmine oli mul 530xd 2006 aasta.
Sa jõudsid selle ilmselt ennem maha müüa kui probleemid tekkima hakkasid.
Lase siis arvuti järgi panna. Võid kohe veale jälile saada.
Inz
