Küsimus on et kas võtme sees olevat akut/patareid on võimalik vahetada?
Re: BMW e39 530d võtmed
Postitatud: 20.11.2015 21:56 44
Postitas THH
On küll, tegu akuga. " onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.11.2015 00:13 36
Postitas Mrko
Ennem proovi laadida niisama, kui pooleks lõikad.
Postitatud: 21.11.2015 09:30 56
Postitas TanelLeetma
Mrko kirjutas:Ennem proovi laadida niisama, kui pooleks lõikad.
Mismoodi see laadimine käib? Keegi midagi mainis et auto ise laeb neid võtmeid aga mul ei toimi ikka..
Postitatud: 21.11.2015 21:48 34
Postitas Mrko
Võti peab olema pesas. Ehk siis kas ka peale pikemat sõitu ei toimeta võti üldse? Äkki hoopis antenni viga?
Postitatud: 21.11.2015 22:14 05
Postitas sohwer
Laadimist võid proovida lisaks ka kodus toas. Juhtmevaba mobiili laadijaga või juhtmevaba hambaharja laadijaga. Saad pikemalt proovida.
Juhul kui võti on auto unustand siis on keerulisem.
Ühesõnaga on valikuid kuidas käituda palju.
Postitatud: 22.11.2015 22:41 39
Postitas veiko88
Kui akuga vöti ei tööta siis auto vötme ära unustanud istu autosse süüde sisse süüde välja vôti välja uksed lukku ja lahti süüde sisse välja peaks hakkama tööle youtubes t leiad ka selle kohta mul oli kolm vôtit autol ûks töötas aga kôik sain nii tööle
