Tere,
Peale kraavi sõitmist ei taha enam käike väga vahetada, vähemalt mitte vabatahtlikult.
Esimeselt teisele vahetab pikalt pöördes olekut, sama teiselt kolmandale, kui veab läheb ka neljas sisse.
Üldsjuhul olen kiirendanud seda protsessi D pealt S-ile ja tagasi D-le kangi lükates. Siis vahetab käigu üles.
Viienda sisse saamiseks tuleb veel D-pealt -3le lükata, siis S ja siis D. Üldjuhul vahetab viiendale siis.
Hetkel autol taga erineva mustriga 195/65-d all. Ees vasak on 195/65 ja parem 195/60. Üks esiamort läbi (õli väljas) . Olen kuulnud et selles võib probleem olla.
Varem on ka probleeme olnud ABS anduritega vist. Paar korda on tuli hakanud põlema, kuid on hiljem ära kustunud.
Kas viin kohe auto emeksisse või kast parandusse, või mõni lihtsam lahendus, ning kuidas kontrollida, milles viga?
e39 523i aut. kast ei taha käike vahetada.
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: e39 523i aut. kast ei taha käike vahetada.
Olen Kuno_T-ga ühtemeelt.
