E39 multimeedia
Postitatud: 18.12.2015 09:34 59
Postitas simu17
Tere, kas keegi on e39-le paigaldanud aftermarketi multimeediat, midagi sellist nagu müüakse siin: http://www.autodigi.ee/Epood1/BMW/?prod ... d=22699997" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsimus on siis selles, et kas on mõtet seda osta, kuidas kvaliteet jne ? Või on mõttekas ikka originaal 16:9 komplekt muretseda ?
Kui kellelgi on kokkupuuteid jagage julgelt mõtteid :)
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 00:48 45
Postitas new BMW user
simu17 kirjutas:Tere, kas keegi on e39-le paigaldanud aftermarketi multimeediat, midagi sellist nagu müüakse siin: http://www.autodigi.ee/Epood1/BMW/?prod ... d=22699997" onclick="window.open(this.href);return false;
Need täiesti normaalsed pillid.
Kuid sama asja saad Sa siit odavamalt, http://www.zautos.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Võid ka kasutaja malukas käest ülevaate küsida, tema tegeleb nendega siin foorumis.
Kasutaja FreeDay soetas ka omale sarnase asja. Kurtis ainult, et Raadiojaamade levi vms veidi kehva aga usun, et seda saab fm signaalivõimendajaga parandada :)
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 10:27 32
Postitas simu17
Tänud info eest ;) Juba soovitati zautost jah :)
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 10:29 55
Postitas Priidik199
Paljud on rääkinud, et OBC funktsionaalsus kaob ära. Kui nüüd makk välja vahetada näiteks hiina android junni vastu, kas siis spidoka pealt ka enam kütusekulu ei näe? Mis moodul täpsemalt seda arvutab?
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 11:31 49
Postitas Chris.S
Endal malluka variant peal, mul küll väike spidoplokk aga bc ja asjad töötavad. Leviga on jah jamad lood ütleme ausalt
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 14:00 37
Postitas simu17
Hakkan juba kahtlema selles hiina makis...
Keegi veel kommenteerib ? :D
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 14:03 15
Postitas simu17
Mingi mõte oli veel mid alles jätta ja mingi 1din korralik alpine vahele panna, aga jälle probleem, et ei istu korralikult vahele, tuleb plekki lõigata ja maki kate ära võtta vist?
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 15:22 46
etachris kirjutas:Endal malluka variant peal, mul küll väike spidoplokk aga bc ja asjad töötavad. Leviga on jah jamad lood ütleme ausalt
Aga kui oled seda kuidagi parandanud, siis kirjuta ka tulemusest foorumisse :)
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 20:34 19
Postitas Chris.S
new BMW user kirjutas:
etachris kirjutas:Endal malluk a variant peal, mul küll väike spidoplokk aga bc ja asjad töötavad. Leviga on jah jamad lood ütleme ausalt
Ma parandasin sellega et bluetoothi kaudu telo taha ja kuula mida tahad :D
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 21.12.2015 21:32 51
Postitas PeeterA
Raadiolevi aftermarket makiga on ilmselt sellepärast kehv, et adapterpistikus pole lahendatud ära antenni diversity sisselülitamine. Orig. makk oskas seda teha.
Seda aga on võimalik toimima saada.
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 22.12.2015 14:10 11
PeeterA kirjutas:Raadiolevi aftermarket makiga on ilmselt sellepärast kehv, et adapterpistikus pole lahendatud ära antenni diversity sisselülitamine. Orig. makk oskas seda teha.
Ja mis selleks teha tuleb ? Ma ammu juba navi tahtnud autosse, aga see kehv raadiolevi pani kahtlema....Kui toimima saab, siis julgen osta selle :)
Võid Ps ka panna info :)
Re: E39 multimeedia
Postitatud: 22.12.2015 15:01 19
Postitas simu17
Leidsin ühe teema ka :D
viewtopic.php?f=47&t=205220&p=14935111& ... #p14935111" onclick="window.open(this.href);return false;
