Arvatatav probleem E39 gardaaniga !
Postitatud: 24.12.2015 12:12 22
Postitas Meelis90
Mure järgmine : 100ga sõites(püsikaga) ning vajutasin õrnalt pidurit et hoogu maha võtta,kuna ees oli auto ja siis uuesti gaasi lisades käis hirmus pauk läbi,mõne ajapärast sama sümtom ning mingi aja pärast tekkis kõrin sisse kui veotagant ära lasid (gaasi lahti lastes). Kas asi võib olla gardaaniga seotud ? On kellelgi olnud samu sümtomeid ?
Autoks Bmw E39 530D 2002a. ATM
Re: Arvatatav probleem E39 gardaaniga !
Postitatud: 25.12.2015 12:12 29
Postitas Markss
Meelis90 kirjutas:Mure järgmine : 100ga sõites(püsikaga) ning vajutasin õrnalt pidurit et hoogu maha võtta,kuna ees oli auto ja siis uuesti gaasi lisades käis hirmus pauk läbi,mõne ajapärast sama sümtom ning mingi aja pärast tekkis kõrin sisse kui veotagant ära lasid (gaasi lahti lastes). Kas asi võib olla gardaaniga seotud ? On kellelgi olnud samu sümtomeid ?
gardaani laager?
Postitatud: 19.01.2016 07:42 55
Postitas shakin
Gardaani vahepukk labi omadega, endal 2 korda sama jama olnud, ise ostsin carwayst 50euroga komplektse gardaani sest vahepukk ise eraldi vaga kallis
Postitatud: 19.01.2016 23:35 59
Postitas VerineVelg
gardaanist ei tea midagi aga KARDAANI muhv on arvatav põhjustaja.
Ning ei ole see muhv midagi kallis. See et saad 50 euorga muhvi koos kardaaniga ongi vb põhjus miks sa seda 2 korda oled vahetanud. kardaan koos odava muhviga. pigem korralik muhv.
Postitatud: 20.01.2016 06:13 56
Postitas Markss
VerineVelg kirjutas:gardaanist ei tea midagi aga KARDAANI muhv on arvatav põhjustaja.
Lemförderi muhv maksis minu meelest 80euri,kui ma enda autol seda vahetasin....selliseid asju ei maksa küll kasutatud panna:)
Postitatud: 20.01.2016 17:15 35
Postitas VerineVelg
Markss kirjutas:VerineVelg kirjutas:gardaanist ei tea midagi aga KARDAANI muhv on arvatav põhjustaja.
True That!!
Postitatud: 20.01.2016 20:36 02
Postitas shakin
No mina kahjuks mujalt ei leidnud kui lopuks UMist tellides ja ooteaeg oli ka vaga pikk summat tapselt ei maleta, aastaparast oli uuesti labi see omadega ja teinekord ei viitsinud oodata ja votsin carwayst terve kardaani ja viskasin kylge, rohkem pole probleemi olnud.
