Peale uue turbo paigaldust, on mulje nagu mõni cooleri toru oleks lahti. Kiirendades, just sel hetkel kui turbo peaks taha tulema, on tugev õhu kohin, nagu laseks läbi kusagilt. Kuigi sai kõik korralikult kinni pandud. Kas võib selline vuhin või kohin veel mingil muul põhjusel tekkida?
Selline asi veel, et gaasi ühtlaselt hoides, hakkab vahel ise kergelt kiirendama, täpselt nagu turbo tuleks järgi.
BMW e39 530d kiirendades õhu vuhin.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW e39 530d kiirendades õhu vuhin.
kuskil ikakgi voolik katki või midagi taolist.helitehnik kirjutas:Peale uue turbo paigaldust, on mulje nagu mõni cooleri toru oleks lahti. Kiirendades, just sel hetkel kui turbo peaks taha tulema, on tugev õhu kohin, nagu laseks läbi kusagilt. Kuigi sai kõik korralikult kinni pandud. Kas võib selline vuhin või kohin veel mingil muul põhjusel tekkida?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Kas vuhin mitte toimivast visco sidurist ei või tulla?
Minul sama mure 2.5TDS-iga. Sai turbo vahetatud ja siis hakkas suhin pihta. Kõik voolikud uuesti lahti võetud ja kontrollitud, pole kusagilt katki. Vana turbo külge ja suhin kadunud. Kas see võib olla tingitud turbo reguleerimise erinevusest. Vms
xzx
