E61 õlitaseme andur
RaigoKas82
Peamine sõiduk: bmw 530
E61 õlitaseme andur
Postitus Postitas RaigoKas82 »
Tere.küsimus selline,et 2006a bmw 530 õlitaseme andur jamab ja viskab armatuuri seda kollast tuld-küsimus kas ka sellel kuni anduri vahetuseni piisab sellest et anduril juhe tagant ära võtta siis seda teadet ei anna enam nagu enamus autodel ???
ttsys
Re: E61 õlitaseme andur
Postitus Postitas ttsys »
Juhtme eemaldamine ei kustuta tulesid sellel autol ega ühelgi teise autol, kus aktiivsensor.
RaigoKas82
ok siis asi selge ja vaja uus andur hankida.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
RaigoKas82 kirjutas:ok siis asi selge ja vaja uus andur hankida.
ja pane ikka originaali voi seda tootjat kes originaali valmistab
+372 5 100 607
RaigoKas82
Edson520 kirjutas:
Vaatan,et müüd bmw varuosasid ja hinnaga sinult saaks selle ?
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Just, elu on näidanud, et 30eurised andurid ei toimi!
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
Raul07
Peamine sõiduk: BMW 530
Postitus Postitas Raul07 »
Kui on ajus kommunikatsiooni viga, siis ei pruugi olla õlitaseme anduri viga. Lugu selles, et aju kontrollib nelja andurit ühe juhtme kaudu (ips, õlitaseme andur, eelsüüteküünalde plokk, generaator). Kui üks neist on vigane, võib anda ükskõik millise seadme viga nendest aga milline täpselt on vigane saad teada, kui hakkad neid otsast vahetama. UM-s sai käidud sama veaga diagnostikas ja selline oli nende selgitus antudveale. Autoks 2008 aasta BMW 525 145kw.
Edson520
Edson520 kirjutas:
sõltub ootamisajast, samal paeval mingi 85eur ja kui ootad siis 65-70
+372 5 100 607
RaigoKas82
Raul07 kirjutas:Kui on ajus kommunikatsiooni viga, siis ei pruugi olla õlitaseme anduri viga. Lugu selles, et aju kontrollib nelja andurit ühe juhtme kaudu (ips, õlitaseme andur, eelsüüteküünalde plokk, generaator). Kui üks neist on vigane, võib anda ükskõik millise seadme viga nendest aga milline täpselt on vigane saad teada, kui hakkad neid otsast vahetama. UM-s sai käidud sama veaga diagnostikas ja selline oli nende selgitus antudveale. Autoks 2008 aasta BMW 525 145kw.
Järgmine nädal tegelema asjaga ja arvuti näitabki hetkel õlitaseme anduri viga ja mitu eelsüüteküünalt ja ploki viga. Alustan eelsüüte asjadest,sest selles kindlasti viga kuna hommikuti käima läheb pika käiamise peale ainult.
