Mure e39 530d eelsüütega
j2nks1989
Peamine sõiduk: pole
Postitus Postitas j2nks1989 »
Probleem selline et kui hommikul nüüd külmadega keeran süüte sisse siis vahest viskab kirja pre- heating ette ja vahest mitte. Üldiselt on nii et niisama käima teda -22 juba ei saa. Käia palju tahad ei luba kah. Aga kui lasen törtsu wd40 õhufiltri juurde ja kallan keevat vett küttefiltri ja mootori peale on paugupill. Ei saagi aru kas on nüüd viga kehvas küttes või küünaldes?
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Re: Mure e39 530d eelsüütega
Postitus Postitas Erkn »
Mul viskab iga kord Pre-Heating kui mootor külm (see juures siis igal hommikul). Kui olen sooja mootoriga kusagil linnas mitmes kohas käinud - näiteks tunni aja sees 2-3x autot käima pannud ja välja suretanud, siis ei viska seda kirja. Olen tähele pannud, et see on külmaga eelsüüde. Kuskilt on meelde jäänud, et see kiri tuleb ette kui väljas on alla 5kraadi sooja(parandage kui eksin). Suvel seda kirja ei viskanud.
j2nks1989
Täna hommikul -27 ja mitte kordagi pre-heating ette ei löönud aga käima läks. Auto oli 7 tundi väljas seisnud. Ma arvan et küünlad töötavad aga imelik et kirja ette ei viska. Nüüd juba uus mure. Sõitsin 12km ära täna hommikul ja läks mootor keema. Sooja salongi mitte grammigi ei tule. Lasin seista tal 15 mini ja sõitsin veel ja seier seisis ilusti keskel aga sooja ikka ei tule. Termostaat kinni?
j2nks1989
Enne pole probleemi olnud jah
Erkn
j2nks1989 kirjutas:Täna hommikul -27 ja mitte kordagi pre-heating ette ei löönud aga käima läks. Auto oli 7 tundi väljas seisnud. Ma arvan et küünlad töötavad aga imelik et kirja ette ei viska. Nüüd juba uus mure. Sõitsin 12km ära täna hommikul ja läks mootor keema. Sooja salongi mitte grammigi ei tule. Lasin seista tal 15 mini ja sõitsin veel ja seier seisis ilusti keskel aga sooja ikka ei tule. Termostaat kinni?
Jutt käib ikka diisel liikurist ?
j2nks1989
Täpselt nii
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
radikas lõhki külmend :D
