Nii, jamad hakkasid pihta suure külmaga.
Enne ei töötanud lisa jahutusvedeliku pump ja mingil teadmata põhjusel tõusid ventika pöörded mõne aja möödudes kõrgemaks(ca 1/5 tablool).
Nüüd on siis nii, et mootori temperatuur on korras, tosool on olemas(enne oli kah).
Juhi poolelt tuleb sooja normaalselt, kõrvalistuja poolelt jahedat. "Auto" lülitamisel läheb pisut soojemaks. Mingi vent jääb aeg-ajalt tööle peale süüte välja keeramist ja see ei ole kliimaploki vent vaid midagi mehisemat. Võtsin maha aku klemmi aga olulist muutust ei olnud. Eile "Rest" töötas, täna enam ei tööta see kah. Üritan lähiajal lisapumba ära vahetada.
Kust otsast edasi peaks kulgema? Diagnostivõimalust hetkel ei ole. On juhtmed ja mingi programmi leiaks kah aga win7 `ga on paras keberniit.
Siil või kliimaplokk? Või mingi muu ?
96a e39 jamad salongi soojendusega
Re: 96a e39 jamad salongi soojendusega
Pump ei ole mitu aastat töötanud. Eelmisel talvel sellist probleemi ei olnud. Kliimaplokk sai ka kunagi suvel lahti võetud ja tolmust puhastatud.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Pakun et kliimaplokk. Enda masinal oli juba ostes lisapump õhtal (hiljem tuli välja - ei tea, kaua enne seda ei töötand) ja Rest ka pole minu käes töötand, aga ülejäänud salongisoojendusega on kõik ideaalses korras.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
äkki siil ei toimi korrapäraselt
Nii, töötav pump ja klapid küljes aga kasutegurit paraku ei olnud.
Ei mõju ei kliima, ega siseringile panemine. Võis tunduda, aga mõjus vist siseringilt uuesti välimisele panek.
Mul on isegi teine kliimaplokk olemas,kuigi ei ole kindel kas too töötab või mitte, saan proovida.
Rest hakkas tööle, lülitasin välja ja mingi tund hiljem proovisin uuesti, algul läks tuli põlema, vent ei läinud ja siis kustus ka tuli ära.
Hommikul ei saanud masinat üldse soojaks. Õhk oli vahel kuigi eile sai õhutatud. Rest töötab, tsirkulatsioonipump töötab ja selle funktsiooniga viskab kuuma õhku nii akna peale kui jalgadele ja mõlemalt poolt. Tavafunktsiooniga viskab ikka kõrvalistujale jahedamat kui juhile. Momendil komplekteerin kliimaplokki kuna testitaval isendil on nupupaneel vigane.
Jah, nii läkski. mul küljesolev 02 ja teine 03 ja ei pilti ei miskit. Peab kuidagi diagnostivariandi tekitama.
Sai veel üks ports õhku väljutatud ja hetkel tundub, et kõik justkui toimiks, eks paistab.
Ventilaator nöögib keset suve, läheb siili vahetamiseks.
