Tundub, et see õhulugeja oleks nagu läbi, sest kui õhulugeja taga, siis vahel on mootori töös väikeseid tõrkeid, kuid kui pistik nüüd lahti võtta, siis läheb masin edasi küll ja veel ja mootor töötab ilusti.
Kas see, et pistik lahti on ühendatud, teeb miskit halb kah masinale või võib lahti ühendatud pistikuga edasi sõita?
Kas õhulugejat remonditakse kah või ei?
E 39 2,5 td õhulugeja
Diisel maamehe lemmik
5044107
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
