pirni vahetus
Postitatud: 25.05.2006 20:15 14
Postitas bismarck
probleem järgmine,puudub taustvalgustus nende nuppude tagant kus saab reguleerida salongi temperatuuri.Kuidas seal pirni vahetada saaks,kas tuleb terve armatuur lahti võtta või on mingeid muid võimalusi? Autoks on BMW 520 93a.
Postitatud: 25.05.2006 21:50 53
Postitas Leho
e36`l oli et tõmbasin nupud pealt ..siis keerasin katte lahti sealt ja vahetasin pirin ära ja panin samamoodi kokku tagasi..
nupud peaks kergelt eemale tulema tõmmates
Postitatud: 26.05.2006 00:33 41
Postitas Mario_Õ
e34 asi teistmoodi pead selle osa lahti kakkuma mille kõljes need nupud on tagantpool pääseb ligi
Postitatud: 26.05.2006 12:31 34
Postitas Veljo_V
mul sama viga.aga kas taganpoolt pääseb ikka ligi
Postitatud: 26.05.2006 13:47 29
Postitas H_Margus
Ober kirjutas:mul sama viga.aga kas taganpoolt pääseb ikka ligi
Nn. bloki tõmbad eemale, sealt juba näha kus pirn asub.
Rahulikult majandades õnnestub isegi midagi lõhkumatta hakkama saada.
Terv,
Marks.
Postitatud: 26.05.2006 16:30 19
Postitas Roman
Olen ise seda teinud ja tuleb tõdeda et üks igavene tüütu töö on. Tuleb makk välja tõmmata siis käsi august sisse ja tagaklaasi soenduse nupp välja lükata (võib üritada seda nuppu ka eest urgitseda aga parem mitte) siis seal lüliti august on näha selline hoob mille vajutamisel saab selle kupatuse otsa lahti ja sealt edasi juba on näha mis teda takistavad välja tulemast, nimelt traadid mis sulgevad ja avavad. Siis rist kruvikaga (mina kasutasin ainult ristpeaga pisikest otsikut) neli kruvi lahti ja ongi käes, tasub ka enne kokku monteerimist kõik detailid tolmust puhastada, teate küll milleks
