K: E60 545i kastiõli vahetus
mäim
Postitus Postitas mäim »
Tere,nimelt olen värske autoomanik ja kas keegi oskab soovitada tallinnast mingit asutust kes teeb korraliku kastiõli vahetuse ? Ja mis umbes maksma võib selline asi minna.Oleks huvi ära vahetada kuna puudub ajalugu kastiõlivahetuse kohta ja parem karta kui kahetseda :D Kuigi ptui-ptui siiamaani toimetab väga okeilt :cool:
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: K: E60 545i kastiõli vahetus
Postitus Postitas TELK »
Tallinnas Flamenko Autohooldus, VKM kohti veel Tallinnas kes tegelevad dünaamilise õlivahetusega. Hindadest niipalju, minule tehti Flamenkost tavalise õlivahetuse (ca 3liitrit välja ja samapalju uut peale) kallim pakkumine kui Kadrinas Hõbenooles. Hinnad siis ca 400-450 eurot. VKM-st ootan siiamaani pakkumist :D Õlivahetusest ca pool aastat möödas.
mäim
Mõtlesin ise ka kadrina peale aga see kaugel,ehk jah tallinnas mõni pädev :D
Aga peab uurima siis..
Ja ootan veel infot kes kus käindu ja kuidas tehtud on.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
Kas UMi minna ei viitsi?
+372 5 100 607
TELK
Edson520 kirjutas:Kas UMi minna ei viitsi?
Keegi mingiaeg rääkis, et UM ei tee dünaamilist õlivahetust.
Viimati muutis TELK, 02.02.2016 23:18 30, muudetud 1 kord kokku.
mäim
Peab uurima aga UM-is pidid väidetavalt ülepaisutatud hinnad olema nagu ikka esinduste värk ja auto pole enam nii uus ka et peaks esinduses käima:D Aga eks ma küsin hinnapakkumist vb tõesti siis kõige kindlam kadrinasse minna kuna kõik keda mina tean kes seal käinud on igatahes väga rahule jäänud.
Edson520
TELK kirjutas:
Niikaua kui olen lugenud BMW venelaste foorumit, kõik vahetavad tavaliselt, 7L läheb sisse ja ei tekki probleeme. Muidu kui seda vahetust, omanik tahab teha, et ravida surnud kasti, siis isegi se dünaamiline ei aita. Kas siin foorumis palju neid kes dünaamilist vahetust tegi? Mõned isegi need prilltihendi ja pistikut ei vaheta))))
+372 5 100 607
Edson520
Kuno_T kirjutas:Osta Eurol ATF6700 (pakkujaid leiad netist) ca 7€ liiter, näiteks 6l ja vaheta ära.
targad inimesed Hobenoolest, soovitavad kasutada aint ZFi, Kuno, sõber, ise enda autole paneksid euroli?))))
+372 5 100 607
Edson520
Kuno_T kirjutas:Just panin, sõidab ilusti. 2007 a 525d 145 kW. ZF ostab ka õli sisse, mitte ei tooda ise. Vanasti oli see Shell, nüüd vist Mobil.
siiamani shelli kasutavad, ei tea, mõned ei taha mõnikord saksa õli osta, siis sa pakud hollandi euroli, paljud sellest üldse ei tea, eestis kui ei tea siis ei osta, autoosa turu reegel)) kui ütled, et su autol on norm siis homme uurin palju 20l kanister maksab
parimat
+372 5 100 607
altf4
Postitus Postitas altf4 »
Soovitan BMauto`t, asub Pärnu mnt-l. Endal tegin e60 530D käigukasti ja vahekasti õlivahetuse kokku koos tihendite ja filtritega 410€. Kvaliteeti küll silmaga ei näe kuid töö käib kiiresti ja teenindus on OK. Vähemalt endale tundub, et pärast õlivahetust lähevad madalamad käigud külma mootoriga kuidagi väga lihtsalt ja pehmelt sisse ning ei tao käike.
Viimati muutis altf4, 03.02.2016 00:50 29, muudetud 1 kord kokku.
mäim
Aga mis vahe sellel on nt kui see ^külmalt vedelam^ panna vms ? :D
Edson520
mäim kirjutas:Aga mis vahe sellel on nt kui see ^külmalt vedelam^ panna vms ? :D
see vist aitab kanadas, meil on vist poh***
+372 5 100 607
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Postitus Postitas tmw »
Tere,
Jälle üks 545i foorumis juures :) :) . Super.
Tee Hõbenooles.
Mina tegin muudel põhjustel ise, kuid Hõbenool aitas juppidega. Näiteks ZF enda originaalfiltri sai Fixusest ca. 80.- Euriga. Õli +töö.
Sõidurõõmu
Tõnu
Edson520
tmw kirjutas:Tere,
Tee Hõbenooles.
Sõidurõõmu
Tõnu
need filtrid praegu maksavad vähem kui 70eur))))
+372 5 100 607
mäim
Lukku,kadrinas käidud ja nüüd nagu uus ;)
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma tellisin seda oma Audi A6 C6 jaoks kunagi aga nüüd hiljuti otsisin 2003 aasta Accordile ka automaatkasti õli ja Eurol pakkus Hondale sama õli. Siis ma hakkasin mõtlema, et kuna igal pool mujal näitab Hondale ainult originaalõli, siis ega ta äkki Euroli arvates mingi universaalne ATF õli pole, mida pakub igale poole kus tavaline ATF ei käi?
andu-
Peamine sõiduk: e60
Postitus Postitas andu- »
mäim kirjutas:Lukku,kadrinas käidud ja nüüd nagu uus ;)
palju maksma läks?
mäim
andu- kirjutas:
palju maksma läks?
935eur läks,sain allahindlust ka veel pea kõigilt asjadelt - Õli läks kokku 14liitirt koos pesuga siis filter,pistik,õlivahetus,diagnost/testid,solenoidid olid ise juba 427eur siis nende vahetus ja nii see summa kokku tulebki :roll: Poole 12 olin seal ja neljast sain auto kätte.Vedas et nii hästigi läks et sidurid ja muud jubinad seal korras olid :)
Ilmselt rikkus need solenoidid ära see vana "tökats" õli,seega soovitan soojalt-vahetage tihedamalt kastiõlisi siis suur tõenäosus et ei pea ehk muid vidinaid vahetama seal :D
Aga nagu mainisin nüüd kast käitub nii nagu peab ja asi/raha seda väärt.Eks need automaatkastid polegi
odava lõbu :roll:
Soovitan Hõbenoolt teistelegi!
mäim
andu-
Peamine sõiduk: e60
Aga mis aasta auto ja läbisõit, vb siis polnud kunagi vahetatud kasti õli.
mäim
andu- kirjutas:Aga mis aasta auto ja läbisõit, vb siis polnud kunagi vahetatud kasti õli.
2005/08 ja hetkel ees 335000km ja pole keritud.
