süüte välja keeramisel tuleb see hääl jah?
kunagi ise siin küsisin sama, siis keegi ei teadnud. tunndub nagu oleks mingi erand juhus, kuigi mul 2/3st e34'st on seda teinud.
Endalgi krõbiseb peale seiskamist veel jupp aega. Üks on veepump mis sahiseb vaikselt, aga endale tundub, et ta lükkab kinni välimise tuuleklappi, sest kui panna salongist õhku võtma siis teeb sama häält. Pead muidugi ei anna teooria paikapidavuse eest.
Mu 535 teeb ka häält ja ma arvan, et see on salongi vent mis ringi käib veel.
Mootoriga minuarust pole seaotud, kuna kui ma lihtsalt keeran võtme süüte eelsesse asendisse ja tagasi keeran siis vist teeb ka sama häält.
See kliima asi võib õige olla aga mu eelmisel e34 polnud konti ega kliimat ning surises 100% samamoodi (sama tooniga, sama kaua jne.) kui praegune masin.
kas ta mingi abs asi ei või olla??? sest mingi taoline hääl on mu e34'l ja oli kunagi ka scorpal, kus polnud kliimast halli aimugi, aga keegi ütles et abs, njah
pm teeme järelduseks v6ime öelda, et see hääl ei tee midagi hullu, kuna enamustel on see
Ja pole mingeid anomaale veel tähendanud. Nii et teema on ammendanud
Ei juhtu seal midagi, minu E34-l teeb samuti seda kummalist häält.
Kui soendusradika tihendeid vahtasin, siis selgus, et miskid õhukalpid ja pudainad sulgudes-avanedes teevadki seda häält.
