E34 universaal, probleem uste avamise/lukustamisega
Jebus
Postitus Postitas Jebus »
Nimelt probleem selline, et kui juhiukse avan, siis vastupäeva keerates avab ainult juhiukse, päripäeva keerates kõik teised uksed peale juhiukse. Kui vajutan juhiukse nupu alla, siis ka avab uuesti kõik teised uksed.
Milles siin probleem võib olla? Olen otsinud igalt poolt aga identsele probleemile lahendust leidnud pole, mõtlesin ehk mõni targem inimene oskab aidata?
pikk66
Re: E34 universaal, probleem uste avamise/lukustamisega
Postitus Postitas pikk66 »
Tõenäoliselt juhiukse keskluku mootor. Võta lahti, lihtsamal juhul piisab puhastamisest-õlitamisest, halvemal juhul mikrolylitid põlenud.
BMW-le kindel
