Tere!
Auto siis aastast 2000a. 530D. Nimelt see et klaas avaneb eraldi, luuk ise aga mitte. Kui salongist vajutada siis see junn, mis luuki ligi tõmbab käib ringi ja kisub luuki lähemale aga luuk lahti ei tule. Nõnda palju veel et tegemist on hüdrajamiga luugiga mis avab-sulgeb luugi ise. Proovisin manuaalselt voolu panna peale sellele hüdropumbale- kõik toimib.
Milles võiks viga olla?
Tänan
E39 Touringu tagaluuk ei avane
Kas käsitsi saad luugi lahti? Omal oli sama probleem, ei avanenud ega sulgunud ise, mootor ainult undas. UM ütles, et süsteemis õli vähe ja muud hullu midagi. Kui kohale läksin, siis leidsid juba, et mootor omadega õhtal ja uus mootor ca. 7 000 EEK-i. Mis muud kui tellisin ära, aga koju jõudes avastasin, et töötab jälle ja seda juba kuu aega ilma igasugu probleemideta. Mootori tellimusest sain ka õnneks ära öelda.
Ühesõnaga, kõige lihtsam variant, et käi UM-st läbi ja las vaatavad üle. Käsitsi on seda luuki jube tülikas kangutada.
E 39 touring TAGALUUK JA TAGA KLAAS
tervist,selline hull mure et.........ennem andis tagaluugi nupp otsad,tagaluuk enam ei avane väljast,ainult seest ja puldist ja nüüd andis tagaluugi klaasi nupp ka otsad....tegemist on 98a 528 touring.enam ei saa kumbagi luuki väljast lahti..............kas kellelgi on sama mure,või keegi oskab aidata
