e39 2,5 120 fuel inject system viga
Postitatud: 06.04.2016 16:14 18
Postitas siimussaar
vahetasin ära lati anduri ,kuna läks pikalt käima nüüd aga sama kiri ees ja käima enam ei lähe kas võib mõni pihusti ära ollla ?
Et laseb surve maha
Re: e39 2,5 120 fuel inject system viga
Postitatud: 06.04.2016 19:07 39
Postitas VerineVelg
Diagnostikas oled käinud?
Postitatud: 06.04.2016 19:12 53
Postitas siimussaar
VerineVelg kirjutas:Diagnostikas oled käinud?
jah näitas ainult lati surve maas järeldasin andurit
Postitatud: 06.04.2016 19:29 04
Postitas VerineVelg
aga pumbad?
Kas paagis üle 15l?
Postitatud: 06.04.2016 19:47 19
Postitas siimussaar
VerineVelg kirjutas:aga pumbad?
Kas paagis üle 15l?
võtsin filtri pealt vooliku lahti ja tuli kütsi mõnuga ,nüüd jahtus mootor maha ja käib ilusti aga läheb pikalt vähe käima
Postitatud: 08.04.2016 21:37 53
Postitas sauh
siimussaar kirjutas:VerineVelg kirjutas:aga pumbad?
Kas paagis üle 15l?
Pihusti tagasivool suur
