E39 M54B25 õlileke
RassK
Peamine sõiduk: E39 FL 525iT
Telefon: 5284069
E39 M54B25 õlileke
Postitus Postitas RassK »
M54B25, ehk siis E39 FL 2.5L (141kw) mootoril ei suudeta kuidagi õlileket kambrikaanel fikseerida.
Lekkis teine juba siis kui tuli. Vend vahetas ise, jättis hermeetiku panemata ja vahetas vaid tihendi. No seekord sai kiirelt selgeks, miks uuesti lekkima hakkas. Lasin Karivolis korda teha. Hiljem tekkisid probleemid karteri tuulutusega. Arvasin, et see lõhkus ka kambrikaane tihendi. Läks uuesti vahetusse, koos siis karteri tuulutusega. Nüüd paar kuud hiljem lekib uuesti ja aina kiiremini hullemaks läheb. Iga kord sama vana koht, kollektori kohal lekib renni ja rennist ilusti tilgub kuumale kollektorile.
Remondis pakuti, et mikromõrad ja lasku parem uus kambrikaas panna. Ei teagi mida sellest arvata, ei leki ju suvalisest kohast vaid ikka liite kohast, tihendi vahelt.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: E39 M54B25 õlileke
Postitus Postitas karl1 »
Ehk ongi siis näiteks valest pingutamisest kõver, mõra sees või keere maas, mida seal muud arvata üldse on?
RassK
Telefon: 5284069
Krt teab, mõtlesin, et ehk kellelgi kogemusi sarnase jamaga. Päris iga 2 kuu tagant ei viitsi neid tihendeid ka lasta vahetada. Ometi nagu peaks aga siis aina kehvemaks läheb.
Erik_G
Postitus Postitas Erik_G »
mutrite all olevad rõngad ka vahetasid?
E39 540 & E46 344t & e46 330ci
RassK
Telefon: 5284069
Erik_G kirjutas:mutrite all olevad rõngad ka vahetasid?
Ausalt öeldes endal pole õrna aimugi millest jutt, kui remondis tehti siis tehti, kui ei siis ei.
Sellise töö kvaliteeti ei oska ise kuidagi kontrollida ka.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
need kummi seibid tuleb kindlasti ära vahetada, muidu pole asjal erilist pointi.
RassK
Telefon: 5284069
Hetkeseisuga on lood sellised, et läheb UMi, pannakse uus kaas koos tihendiga peale.
Töö saab 2a garantii ka.
