E34 525i 91a. kesklukk jamab!
autol siis lukustus vahest jamab niisugusel moel ,et kui paned lukku siis tihtipeale juhtub nii ,et ei saa enam kesklukku maha ja peab uksi käsitsi avama.Viga ilmneb ühtviisi nii võtmega,kui ka puldist.olen mitu korda lahti ühendanud tagumise istme all asuvat musta karbikest ja pannud tagasi,siis asi nagu mingi hetke toimib ning aja möödudes hakkab jälle jampsima.Que pasa?
Kunagi pole piisavalt kilowatte ,on lihtsalt vähe kütust.
