530 anomaalia jahutusvedelikuga
Thunder35
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Thunder35 »
Mudeliks 530d 2004a
Äkki mõni teadjam mees oskab aidata...
Ca 5 päeva tagasi lõi armatuuris tulukese tööle, et jahutusvedelik otsakorral, sai siis ostetud 2L, paak oli peaaegu täiesti tühi, see 2liitrit sai sinna valatud umbes 4päevaga, peale mida sai igaksjuhuks auto veel remonditöökotta viia( kontrolli mõttes ). Ei avastatud ühtegi leket ja ka õli oli täiesti puhas, ei osatud nagu väga midagi öelda ka....
Nüüdseks olen valanud ca 3liitrit juba juurde, ei imesta kui homme hommikul jälle paak tühi on.
On see normaalne? Või jahutusvedelik oligi omadega nii otsakorral, et ta neelabki seda ringlusesse?
marx8
Re: 530 anomaalia jahutusvedelikuga
Postitus Postitas marx8 »
Mul oli sama jama, egr vahejahuti lekkis. Kas valget tossu ei aja masin?
Thunder35
Jah ajab, ja päris koledasti...aga enamjaolt külma mootoriga, just hommikul käivitades ja sõites..
marx8
Just selle viga siis ongi. Egr vahejahuti lekib, see on see mille küljes egr termostaat.
Thunder35
Aitäh, pääseb ise sinna ligi? Viskaks pilgu peale homme..
marx8
Aga tee see ruttu Korda, sest tosool jookseb dpf i. Tosool lekib väljalaskesse ja ka sisselaskesse läbi egr klapi. See vahetus on lihtne mingi 1.5h ja korras.
Thunder35
Vastab tõele, et uue jahuti hind ca 450 eurot?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Sellel autol pmst iga jupp 450 :cool:
marx8
Jah, aga ega ma uut ei ostnud saab kasutatud ka panna
Thunder35
Oskad soovitada mõnd kohta? Carways ei tunnista keegi telefoni olemasolu...
marx8
Proovi neile ikka veel helistada, aga mina panin ja uue egr tremostaadi, kui juba kakkusin maha selle. See odav poes sain mahle oma 18 euri
twister
Peamine sõiduk: 535d
Telefon: 3725219258
Postitus Postitas twister »
Mul oleks pakkuda, tegin omal pimedaks ja jäi üle.
fb Pärnu TDI Power
Thunder35
Kirjutasin teile fb-sse
