Autoks on e60 530d 04.a. Probleem on selles, et aku hakkas jamama, paari tunniga vajus tühjaks. Siis sai järgmine päev uus aku ostedud ja akuks tuli Exide Start stop AGM 95Ah 850A. Sai siis arvutiga autole selgeks tehtud ja nüüd on selline viga autol juures "Intelligent battery sensor". Nii palju olen uurinud see on miinus klemm ja nüüd küsiks, kas seda on võimalik parandada või tuleb uus osta???
Re: E60 Probleem aku miinus juhtmega.
Postitatud: 03.05.2016 21:17 44
Postitas ttsys
IBS võib vabalt olla kogu selle probleemi põhjuseks. See võis sellele esimesele akule ka tühjenemise põhjustada. Reeglina ei ole seal midagi parandada ja uus vaja.
Postitatud: 04.05.2016 05:39 57
Postitas Epa
Aga uue akuga ei vaju aku tühikas.
Postitatud: 04.05.2016 09:40 48
Postitas ttsys
Uus aku kannatab võibolla paremini drain-i. Seda ei pruugi uue akuga nii hästi kohe märgata, kui auto igapäevaselt kasutusel.
Muidugi kõik on võimalik, sh see, et aku vahetusega sai vigastada. Raske hinnata üle interneti.
Postitatud: 05.05.2016 07:49 27
Postitas Epa
Midagi ei juht akuga, kui nii jääb paregu või peab kiiremas korras selle välja vahetama???
Postitatud: 05.05.2016 10:24 57
Postitas ttsys
Hetkel on kliima plussides ja akuga ei juhtu igapäevase kasutuse juures sisuliselt midagi aga asi läheb ajaga koguaeg halvemaks ja lõpuks mingi hetk võib üle-öö üllatusi tekkida. Kontrolli IBS kontaktpunktid/ühendused üle. Väike lugemine: http://www.bimmerscan.com/bmw-intellige ... ensor-ibs/
Reeglina saab IBS pihta just nõrgast või alalaetud akust. Nõrk aku tekitab mootori käivitushetkel ahelat läbiva voolutugevuse olulist kasvu. Tavaliselt jäädakse aku probleemi lahendamisega hiljaks ja tagajärjeks ka IBS surm.
Postitatud: 06.05.2016 17:47 54
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 06.05.2016 17:48 48
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 08.05.2016 13:34 37
Postitas sass24
Kui aku lambist tühjaks saab, on põdemiseks ikka palju ainest. Kuna sul on veel CCC ja tagaluugi juhtmed ka pekkis, tekib küsimus su auto totaalsest kollapsist. Sellist käru omades selmet soovitusi jagada, peaks sellega hoopis tõsiselt tegema hakkama.
Postitatud: 09.05.2016 21:37 10
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 16.05.2016 18:02 29
Postitas AndreKin
Tagaluugi juhtmestik korras! Testriga üks haaval läbi käidud (juba oli ka välja vahetatud). Ja diagnost näitas ka mul "Intelligent battery sensor" viga.
Postitatud: 24.05.2016 08:08 52
Postitas Epa
Sai siis teine juhe otsitud ja külge pandud. Sai kohe arvutiga vaadatud ja viga ikka olemas. Nüüd ei teagi, kas on juhtmes viga või kuskil mujal.
Postitatud: 24.05.2016 08:23 55
Postitas Mrko
Kas ostetud juhe oli kasutatud või uus?
Postitatud: 24.05.2016 12:09 41
Postitas Epa
Tuli teise auto pealt!!!
Postitatud: 24.05.2016 21:19 18
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 08.06.2016 20:58 50
Postitas Epa
Nüüdseks on ka teine juhe proovitud ja ka see näitab viga. Juhe tuli taas kord teise auto pealt, peab ikka uue juhtme ostma.. Ega arvutiga ei pea seda kuidagi autole tuttavaks tegema? Lihtsalt võttad juhtme aku pealt maha, vahetad ära ja ongi asi korras?????
Postitatud: 08.06.2016 22:33 00
Postitas patrik
Ehk tasuks veidi peaga mõelda enne kui lahmida? Ibs koos kahe adapteriga kisub sinna 240€ kanti
Postitatud: 08.06.2016 22:34 49
Postitas patrik
Teet82 on vist võrust
Postitatud: 10.06.2016 22:21 21
Postitas Mrko
Epa kirjutas:Nüüdseks on ka teine juhe proovitud ja ka see näitab viga. Juhe tuli taas kord teise auto pealt, peab ikka uue juhtme ostma.. Ega arvutiga ei pea seda kuidagi autole tuttavaks tegema? Lihtsalt võttad juhtme aku pealt maha, vahetad ära ja ongi asi korras?????
Vahetasid selle ära ?
Postitatud: 11.06.2016 18:21 46
Postitas teet82
See pilt on tuttav sellelt lehelt, seal on ka muud kasulikku lugemist: http://www.bimmerscan.com/bmw-intellige ... ensor-ibs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Näiteks on seal kirjas, et IBS tuleb vahetada AINULT siis, kui nii on "test plan" poolt küsitud, silmas on siis peetud veaotsingut DIS/ISTA abil.
Postitatud: 12.06.2016 18:51 52
Postitas Silversi
Vaata seda
Postitatud: 15.06.2016 18:49 16
Postitas Epa
Mrko kirjutas:
Seda juhet sai jah vahetaudu kaks kord ja erinevad juhtmed olid.
Postitatud: 21.06.2016 19:46 54
Postitas Epa
Nüüdseks on viga kadunud. Viga vist oli eelsüüte plokkis mis oli läbi..
Postitatud: 21.06.2016 21:39 28
Postitas Mrko
Eelsüüte küünalde plokk oli peetis ja näitas IBS-i viga?
Postitatud: 22.06.2016 07:01 01
Postitas Epa
Mõlemaid vigu näitas ja sai plokk vahetadud ja mõlemad vead kustusid.
