e61 ekraan, muusika panevad segast
Postitatud: 06.05.2016 19:58 56
Postitas AndreKin
q
Re: e61 ekraan, muusika panevad segast
Postitatud: 10.05.2016 22:47 09
Postitas veix4
Uste sulgemise saad korda kui teed luugi juhtmed korda jaa veendud,et antennivõimendi pole vett saanud spoileri all
Postitatud: 11.05.2016 21:34 51
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 15.05.2016 11:21 59
Postitas raivo188
Suure tõenäoausega on pekkis selline asi nagu MULF moodul. Asub pagassis katete all. Raadio saab tööle kui eemaldada sealt üks kaabel. Vähemalt minul oli nii. Kasutatud mulf ide hinnad ala 200. Kui keegi oskab remontida saadaks eneseomagi sinna.
Postitatud: 12.06.2016 17:17 26
Postitas AndreKin
q
Postitatud: 06.07.2016 21:16 57
Postitas ahtimeerents
Tervist, loen teemat ja omal selline jama e60 2003lõpp, uksed ei sulgu ega avane puldist, kui siis vahel( vahel töötab ilusti kinni lahti pole probleeme ja siis jälle ei tööta), sellega ka lööb ekraanil kõik sassi, keele muudab ära ja audio raadio sätted paigast ära, kas viga võib olla samas mulf moodulis. Diagnosti saan alles paari nädala pärast. Tänud ette!
