e61 tagaluugi aken ei avane
Postitatud: 06.05.2016 20:04 17
Postitas AndreKin
Kuidas saaks tagumise luugi akna avada, proovisin seest poolt plastikuid eemaldada ja ehk äkki kuidagi sealt õnnestub aga ei tulnud välja.
Re: e61 tagaluugi aken ei avane
Postitatud: 07.05.2016 00:02 07
Postitas Entusjast
Said sa muidu polstri kätte? Kui polster maas siis klaasi nö luku vastuspooles kahe torksi vahel auk. Sinna väike kruvikeeraja sisse ja seal keerutades kargab lahti.NB! Polstri eemaldamisel on kaks polstrikruvi akna fiksaatori katte all ja need lähevad katki ilmselt. Aga sellest pole hullu ja kohad saab kinnihoidvaks sättida. Mittetöötamise põhjus ilmselt kas luugijuhtmed või mikrolüliti ise.
Postitatud: 11.05.2016 20:41 43
Postitas AndreKin
Tänud, sain lahti jah. Aga tagaluugi juhtmeid on keegi juba vahetanud, tinutatud on ja isoleeriga ilusti kinni mähitud. Paistsid kõik korras olevat, tegin isoleeri lahti ja panin uuesti ilusti kinni.
Aga tegelt on pohhui kah see tagaluugi akna avamine. Miks ma seda küsisin, ongi selles, et tahtsin kuidagi luugi juhtmetele ligi pääseda.
