K: E34 17" veljed
Postitatud: 15.06.2006 22:46 47
Postitas Timo
Sooviks teada, kas tavaliste vedrude ja amortidega E34 535-le õnnestub panna sellised 17" BMW orig. veljed ilma vaheflantsideta? Ja kas maksimaalne rehvi kõrgus sellise veljega on 45 või 55?
PILT Tänud vastuste eest ette!
Postitatud: 15.06.2006 22:50 34
Postitas reino
Põhimõtteliselt sobivad, kuid oleneb, mis on nende konkreetsete velgede ET. E34-l on see 18-20.
Rehvi kõrgus võiks olla max 45 isegi 40.Muidu jääb selline maasturi ratas sulle sinna.
Postitatud: 16.06.2006 00:28 04
Postitas Timo
Aga kas üle 45, olenemata välimusest, mahuks üldse ?
Postitatud: 16.06.2006 01:55 46
Postitas tr22nsmees
Kui rehv on piisavalt kitsas, mahub küll!
Toonitaks, et kõrguseindeks on protsent laiusest.
Postitatud: 16.06.2006 18:51 36
Postitas laskarpoiss
Minul isiklikult samasugune velg all, ees 235/45 ja taga 255/40
Minu auto
Aga mul tegu -35mm madaldusvedru ja gaasi amordiga. Tagumisel veljel on rant laiem kui esimesel, aga kui palju ma ei oska peast ütelda.
Postitatud: 18.06.2006 21:56 25
Postitas Roman
17" veljele ongi soovitav rehvi mõõt 235/45 ja sellise mõõduga veljed lähevad alla ilma probleemideta kui velje ET on 20-10.
Minu autol on näiteks 235/45R17 ja ET on 13
![Pilt](http://images.koffer.ee/thumbs/Roman/img0307.jpg)
Postitatud: 18.06.2006 23:04 02
Postitas Timo
Olemas, 235/45/17 ja ise väga rahul!
Tänud vastajatele.
