E34 tühikäik ja pöörded
quattro
Postitus Postitas quattro »
520 110kw tühikäiguga jama
mootor töötab tühikäigul siis pöörded ei seisa ühtlaselt (käib yles alla, vahest) kui sippa gaasi annda ,siis sureb välje ehk tühikäiku pole
Viimati muutis quattro, 26.06.2006 17:41 39, muudetud 4 korda kokku.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Käik ei ole sees? :lol:
Tegelt ma arvan, et mingi andur, mis mõõdab pöördeid on läbi/must .
Siis ta ei jaga kohe matsu välja, et pöörded liiga madalal.
See muidugi kõigest mu subjektiivne arvamus aga selliste kahtlaste vigade puhul on kasulik andureid kontrollida.
quattro
appi! vahest lausa võimatu sõita :oops: tühikäigul sureb auto lihtsalt välja :cry:
quattro
nii kasutasin siis otsingut ja leidsin sarnase mure siit http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
ei tea kas minu masinal aitab ka selle regulaatori puhastamine :roll:
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
quattro kirjutas:nii kasutasin siis otsingut ja leidsin sarnase mure siit http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
minu probleem seisnes selles, et tühikäiguklapi pistik oli veidi lahti tulnud. pistiku puhastamine ning tagasi ühendamine lahendas probleemi.
quattro
eks peab korra käed kapoti alla panema vaatab mis saab :cool:
quattro
puhastasin selle vidina ära nüüd pöörded paigal aga tühikäigul 1100 umbes,
se ei ole ka normaalne :oops:
vaja vist uus tühikäigu regulaator panna :?:
või annab veel miskit teha :?: või soovitage kohta kuhu peaks minema kes asja üle vaataks
asja kordasaamisega väga kiire :!:
5254238
Madis.
patrik näiteks
quattro
ei tea kuda tal ajaga on :?:
peale selle regulaatori puhastust asi siis järgmine
kui auto käima panen siis nagu kõik ok u.800 aga kui juba sõitma hakanud siis läheb ja jääb 1000 peale ( tühikäigul) kui kohapeal seisan u 1min siis vahest langeb ka normaalseks u 800 peale
quattro
nii sai ,siis jälle patrikut külastatud ja veale lahendus leitud :)
asi jälle korras ;)
Madis.
quattro kirjutas:nii sai ,siis jälle patrikut külastatud ja veale lahendus leitud :)
asi jälle korras ;)
milline siis lahendus oli?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Pakuks lambdat
quattro
ei lambta oli ok ja ka muud andurid olid kõik ok mida andis tema aparatuuriga kontrollida
sai lihtsalt lisa õhku kusagilt sealt pritsungi juurest
