E34 tühikäik ja pöörded
Postitatud: 19.06.2006 11:10 58
Postitas quattro
520 110kw tühikäiguga jama
mootor töötab tühikäigul siis pöörded ei seisa ühtlaselt (käib yles alla, vahest) kui sippa gaasi annda ,siis sureb välje ehk tühikäiku pole
Postitatud: 19.06.2006 11:48 21
Postitas Tom
Käik ei ole sees?
Tegelt ma arvan, et mingi andur, mis mõõdab pöördeid on läbi/must .
Siis ta ei jaga kohe matsu välja, et pöörded liiga madalal.
See muidugi kõigest mu subjektiivne arvamus aga selliste kahtlaste vigade puhul on kasulik andureid kontrollida.
Postitatud: 25.06.2006 02:09 06
Postitas quattro
appi! vahest lausa võimatu sõita
tühikäigul sureb auto lihtsalt välja
Postitatud: 25.06.2006 02:25 25
Postitas quattro
nii kasutasin siis otsingut ja leidsin sarnase mure siit
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
ei tea kas minu masinal aitab ka selle regulaatori puhastamine
Postitatud: 25.06.2006 03:16 14
Postitas Madis.
minu probleem seisnes selles, et tühikäiguklapi pistik oli veidi lahti tulnud. pistiku puhastamine ning tagasi ühendamine lahendas probleemi.
Postitatud: 25.06.2006 14:01 53
Postitas quattro
eks peab korra käed kapoti alla panema vaatab mis saab
Postitatud: 26.06.2006 10:20 46
Postitas quattro
puhastasin selle vidina ära nüüd pöörded paigal aga tühikäigul 1100 umbes,
se ei ole ka normaalne
vaja vist uus tühikäigu regulaator panna
või annab veel miskit teha
või soovitage kohta kuhu peaks minema kes asja üle vaataks
asja kordasaamisega väga kiire
5254238
Postitatud: 26.06.2006 15:07 38
Postitas Madis.
patrik näiteks
Postitatud: 26.06.2006 15:16 46
Postitas quattro
ei tea kuda tal ajaga on
peale selle regulaatori puhastust asi siis järgmine
kui auto käima panen siis nagu kõik ok u.800 aga kui juba sõitma hakanud siis läheb ja jääb 1000 peale ( tühikäigul) kui kohapeal seisan u 1min siis vahest langeb ka normaalseks u 800 peale
Postitatud: 26.06.2006 19:56 14
Postitas quattro
nii sai ,siis jälle patrikut külastatud ja veale lahendus leitud
asi jälle korras
Postitatud: 26.06.2006 21:21 49
Postitas Madis.
quattro kirjutas:nii sai ,siis jälle patrikut külastatud ja veale lahendus leitud
asi jälle korras
milline siis lahendus oli?
Postitatud: 26.06.2006 21:31 39
Postitas truumu
Pakuks lambdat
Postitatud: 27.06.2006 08:40 38
Postitas quattro
ei lambta oli ok ja ka muud andurid olid kõik ok mida andis tema aparatuuriga kontrollida
sai lihtsalt lisa õhku kusagilt sealt pritsungi juurest
