E61 530d turbo vilin
Postitatud: 21.06.2016 13:23 23
Postitas Kaitsu25
Tere, tekkis küsimus et kas selline vilin on okei või peaks hakkama tasapisi muretsema? https://youtu.be/c-hSbamqlUk
Re: E61 530d turbo vilin
Postitatud: 21.06.2016 21:48 13
Postitas Mrko
Jälgin huviga tarkade vastuseid :shock:
Postitatud: 21.06.2016 23:22 48
Postitas Volum
Kas väljalase on otsetoru?
Postitatud: 21.06.2016 23:58 50
Postitas Kaitsu25
Ei ole otsetoru, köik on vahel mis vahel olema peab. Vahetati just paarpäeva tagasi väljalaskekolle ja hunnik tihendeid
Postitatud: 22.06.2016 00:04 26
Postitas Volum
Chiptuningut tehtud pole?
Postitatud: 22.06.2016 00:08 42
Postitas Kaitsu25
Minu teada mitte, vähemalt 1,5 aasta jooksul.
Liigub väga hästi, imelikke värvilahendusi sumpast ei tule, körvalisi helisid ka ei ole, kui siis hoolikalt kuulata kuskil 1500-1700 rpm vahel oleks vahel nagu kerge körgeheliga kilin hetkeks, aga vaid söites olen seda kuulnud.
Lisan veel et sooja mootoriga asi läheb väheke paremaks aga siiski eristab ära.
Postitatud: 22.06.2016 07:11 26
Postitas Volum
Mul sõbral tekkis samasugune vilin peale chippimist ja otsetoru võimendas seda veelgi. Nagu ma aru saan, on sul see heli koguaeg olnud või ei?
Postitatud: 22.06.2016 08:34 45
Postitas Sulev
Turbo lõdvikute tihendid cooleri juures ei leki? Kontrolli turbo lõtkusid.
Postitatud: 22.06.2016 11:46 58
Postitas Kaitsu25
Ei mäleta et koguaeg oleks olnud, viimased päevad on heli nagu valjenenud
Volum kirjutas:Mul sõbral tekkis samasugune vilin peale chippimist ja otsetoru võimendas seda veelgi. Nagu ma aru saan, on sul see heli koguaeg olnud või ei?
Postitatud: 22.06.2016 11:48 58
Postitas Kaitsu25
Need tihendid peaksid olema uued. Veebruaris sai UM-is lastud lötku kontrollida ja siis oli lötk olemas aga nende sönul normi piires
Sulev kirjutas:Turbo lõdvikute tihendid cooleri juures ei leki? Kontrolli turbo lõtkusid.
Postitatud: 22.06.2016 22:13 45
Postitas Volum
A leak in the charge air duct generates a loud hissing noise or high-pitched whistling noise, which increases together with the turbocharger speed and charging pressure.
Tee õhusüsteemile lekkekontroll. (enne rõhu sisselaskmist kindlasti õlikork lahti!!)
Postitatud: 22.06.2016 22:59 13
Postitas Kaitsu25
Okei, seda vist koduste vahenditega ei tee? Ses möttes et, ma ei oska :)
Postitatud: 22.06.2016 23:11 21
Postitas Mrko
Volum kirjutas:Tee õhusüsteemile lekkekontroll. (enne rõhu sisselaskmist kindlasti õlikork lahti!!)
Kuskil DIY õpetus ka olemas?
Postitatud: 22.06.2016 23:31 39
Postitas Volum
Koduste tingimustega ilmselt ära ei tee jah.
http://ills.bmwfans.info/35db.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga põhimõtteliselt on nii, et nr 4 otsa (MAF poolne) käib adapter. Adaptri külge kinnitub voolik, kuhu õhku saad sisse lasta (mitte rohkem kui 1 bar) ja kui on kuulda sisisemist, siis on teada. Teine variant on võtta see sama nr 4 lõdvik turbo küljest ära ja otse turbo külge aretada mingi adapter, kuhu õhku saad sisse lasta. Kordan veelkord, õlikork kindlasti lahti keerata!
Postitatud: 22.06.2016 23:44 54
Postitas Kaitsu25
Aitäh nöu eest, lasen kuskil pädevamas kohas selle lekketesti ära teha!
Postitatud: 23.06.2016 21:46 05
Postitas mikuuu
Jään ka tulemusi ootama. Endal on e39 peal mingis pööretevahemikus ka väike vilin. Vaiksem kui sul.
Postitatud: 24.06.2016 00:03 44
Postitas Kaitsu25
No sooja mootoriga kaob ta ära, suht minimaalne, peab körvu kikitama et kuulda. Loodab et midagi tapvat ei ole :) ehk ongi leke ja möni klamber vms jäi korralikult kinnitamata kui toimetati seal
Postitatud: 28.06.2016 18:49 11
Postitas anoobus
Mul sama vilin. Said teada mis seda põhjustas?
Postitatud: 30.06.2016 09:34 39
Postitas Kaitsu25
Ei ole veel jõudnud asja lähemalt uurida
Postitatud: 01.07.2016 18:22 28
Postitas anoobus
Sain sellise vastuse -
Põhjuseks üldjuhul kas kulunud turbo või turbo/cooleri torustiku lekked, näiteks vahejahuti toru või vahejahuti ise katki
Postitatud: 01.07.2016 19:31 48
Postitas marek098
Kütusekulu on normaalne sul ?
Postitatud: 09.08.2016 23:29 01
Postitas ryntsu
Kas probleemile leiti lahendus?
Postitatud: 10.08.2016 00:00 48
Postitas S1lv3r
Minu e61 530d tekitas samasugust vilinat turbo tihend/muhv. Vahetus lihtne ja OEM tihend olemas kui huvi.
viewtopic.php?p=14894805#p14894805" onclick="window.open(this.href);return false;
