E34 tds küsimus
Postitatud: 21.06.2016 23:31 46
Postitas Allorg10
Küsimus siis selline, kas mul on turbo läbi kui suitseb korralikult? Võtan selle vooliku küljest ja siis enam ei suitse?
![Pilt](https://www.upload.ee/image/5903881/maxresdefault.jpg)
Re: E34 tds küsimus
Postitatud: 25.06.2016 23:56 49
Postitas M50B20
Tervist, mul endal oli bmw 525 TDS, 105 kw, 1992. See mis sul nn ringitatud on see paneb turbo käima, ning annab mootorile rohkem jõudu juurde ,et edasi liikuda. 1 võimalus ,et kuidas saada vähemaks suitsu, pimesta EGR ära, kui see ei toimi siis kontrolli oma turbot, mõndadel saab turbot peale keerata.
Re: E34 tds küsimus
Postitatud: 26.06.2016 20:29 19
Postitas aronz12
Suitseb mida? Sinist? Kui jah siis võib olla asi turbos (lekib õli) või nt karterituulutus (pole kindel kuidas Tds-il see täpselt on).
Kuskilt satub õli sisselaskesse igatahes.
