E39 telefon
mar1
E39 telefon
Postitus Postitas mar1 »
Kuidas käib uute numbrite sisestus autotelefoni? Saksakeelses menüüs pole sisestuse valikut veel silma jäänud :(
Kas telefoni menüüd annab vahetada ingliskeelseks?
Tänud ette
525d, 316i
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
kui sul on tehase poolt autotelefon ja ilma juhtmeta variant siis minu teada saad muuta inglikeele peale kll. Saab kõigil autotelefonidel keelt vahetada kui ma ei eksi. Kui sim kaardi mälus nr'id olemas siis peaks telefon ise kontaktid üles leidma. Milline sul see toru on?
mar1
Tegemist bmw kirja kandva telefoniga:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=84&fg=10
525d, 316i
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Mul tekkis selline küsimus, et kas sinu telefonil on pilt ees ka siis kui SIM kaarti sees ei ole?
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Lihtsam on mõne taskutelefoniga numbrid SIM-kaardile kopeerida ja siis kaart autotelefoni.
hugo520
Nii et jah, kopeeri aga nr'id sim'ile ning ongi olemas kontaktid. Kõige lihtsam, kui ise hakkama ei saa või mobiil ei võimalda kopeerimist, astu mõnest operaator esindusest läbi ja palu teha kopeerimine ära, seal võtab see aega 5 sek!
mar1
Kui simi sees ei ole siis on ees tekst "sisesta sim".
Idee numbrid teise mobiiliga sisestada on ok, ainuke probleem, et auto sim kaart on pangakaardi mõõdus. Seega tundub kopeerimine kusagil poes teha mõistlik.
Kas kellelgi on telefoni menüü ka ingliskeelne?
525d, 316i
dellu
Postitus Postitas dellu »
Keelt saab ju telefonis muuta, vähemalt E38-l küll. Leia telefoni õpetusest koht, kuidas muuta. Neil telefonidel peaks olema nn numbriline menüü, ehk isegi õigeid menüü numbreid sisestades jõuad õigesse kohta. Ehk siis kui näiteks seaded menüü on numbri 4 all, siis sa ei hakka otsima saksakeelset vastet sõnale seaded vaid vajutad lihtsalt numbrit 4.
JBA
Postitus Postitas JBA »
Kui autotelefonis ei ole kaarti sees siis on ees kiri CHECK CARD. Sebi endale mingi stardika sim-kaardi kest kuhu saad hiljem enda kaardi sisse lükata. Või on võimalus ka teha koopia enda olemasolevast kaardist, kuid ma ei ole kindel et iga operaator seda võimaldab. Kui mina panin enda SIM kaardi sinna sisse olid kõik minu sõnumid ja kontakstid seal nähtaval.
Päikest!
JBA
TO: Mirko1
Mul on sama telefon ja pilt on kohe ees kui auto süüdet keerad. Iga kord peab telefoni välja lülitama, kuna ma seda ei kasuta!
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: TO: Mirko1
Postitus Postitas TiitR »
JBA kirjutas:Mul on sama telefon ja pilt on kohe ees kui auto süüdet keerad. Iga kord peab telefoni välja lülitama, kuna ma seda ei kasuta!
Täpselt sama teeb minu omalgi.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: TO: Mirko1
Postitus Postitas Leho »
TiitR kirjutas:
kas kaitset ei ole võimalik välja võtta selle vältimiseks ?
Anti
Võta telefoni juhtploki küljest pistik lahti :idea:
teedukas
hmm
Postitus Postitas teedukas »
mul oli sama jama et saksa keele kursustele ei viitsinud minna siis läksin UM ja lasin inglis keele panna peale mis maksis 260- nii auto kui ka telefon .
740i
Mirko
Keegi enda telefoni maha ei soovi müüa? Võin enda mittetöötava augutäiteks anda!
jaakaak
Postitus Postitas jaakaak »
jah kaitse nr 48 vist oli.ma tegin sama nalja ,et võtsin kaitsme välja ja oõik ok
Huvitav, autos on handsfreega telefon, roolilt juhitav ja armatuurilt jälgitav ning ikka on parem sõidu ajal oma taskutelefoni õla ja pea vahel hoida? Autotelefon on ju hullult mugav, eriti twinsim kaardiga.
Anti
Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks... :|
Anti kirjutas:Ju siis peetakse 99EEK/kuu selle mugavuse eest liialt kalliks... :|
No see on see noobel eesti-rootsi firma. Mujal saab ka 20.-/kuu. Vaata eero X5 näidet. Ise kasutan ka sama.
dellu
priitv8 kirjutas:
Mis kohast jutt, Eero teemast nagu välja ei lugenud? Seal oli ainult TwinSimist juttu. Kui ma hiljuti uurin, siis teistel Elisa ja Tele2 ei pidanud seda olevat.
Küsi Elisast veel korra.
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Küsin ka ühe rumala küsimuse,et kas 39-l võimalik ka telefoniga välja helistada kuidagi ilma toru näppimata.Vasakult roolipealt nupust saan numbreid vaadata aga kuidas helistama panna?Tänud ette!
BMW 530 d
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
rax1 kirjutas:Küsin ka ühe rumala küsimuse,et kas 39-l võimalik ka telefoniga välja helistada kuidagi ilma toru näppimata.Vasakult roolipealt nupust saan numbreid vaadata aga kuidas helistama panna?Tänud ette!
Sealsamas vasakul on veel kaks nuppu ... ühega valid, kas raadio või telefon R/T, teisega siis alustad ja lõpetad kõnesid.
Indrek
rax1
Kohe proovin järgi,tänud Indrek_M!
BMW 530 d
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
imelik jah, et osad tahavad disableda kui selline mugav asi olemas, mul oli ja on tingimus, et peab olema autosse integreeritud telefon lisade listis, ilma ei taha ja moblat bt-ga siduda igakord ei viitsi (lisaks ka hea kui dubleeritud, kui midagi reisil vms juhtub telefoniga).
Inno
Postitus Postitas Inno »
dellu kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Ei tea kohe minul küll E39. töötab Tele2 sim kaart!
Mirko
Tele2 TwinSim?
Inno
kohe sportlikust huvist lähen võtan kaardi autost välja!
Mis siis selle kaartikese peal ka erilist kirjapildis peaks olema?
Indrek_M
Inno kirjutas:kohe sportlikust huvist lähen võtan kaardi autost välja!
Mitte midagi. Tavaline SIM kaart.
Indrek
