E39 520d 100kw pikalt käivutumine ja mootori pöörded kõiguva
Kosei19
Postitus Postitas Kosei19 »
Tere!
Probleem siis selline,et vahepeal tahab mootor jube pikka käivitust saada ennem kui käima läheb. Ja siis pöörded k6iguvad ja jõudu on ka vähe,kiirendades kiirendab tõrkudes v6i jõnksutades,nagu tahaks minna aga nagu ei taha ka.Samas järgmisel hetkel toimib ilusti ja läheb plaksust käima.
Kosei19
Re: E39 520d 100kw pikalt käivutumine ja mootori pöörded kõi
Kas viga võib olla kytte filtris?
Mossaad
Peamine sõiduk: E39 M 03' + E65 V8
Postitus Postitas Mossaad »
Kui küttefilter vahetamata- siis tuleb see kindlasti vahetada. Vaevalt, et foorumis keegi Sulle täpse ja adekvaatse diagnoosi paneb. Seal probleeme vb olla palju.
Pigem mine mõnda pädevasse kohta, kes ka oma defekteeritud detailide eest vastutavad ning säästad end huupi asjade vahetamisest.
