E39 528 tuvastamatu jõukadu
RevalSTG
Peamine sõiduk: BMW 528i e39
Postitus Postitas RevalSTG »
Auto :1996a E39 528i (1vanos) manuaal sedaan
Probleem : Jõukadu ja mittekäivitumine
Lisainfo: Algas mõned kuud tagasi kui maanteel lõi püsikiirusehoidja välja ja auto hakkas "puterdama" . Gaasi pedaali vajutades suutis auto kiirendada 90ne pealt 100ni umbes 15 sekundit. Jäin tee äärde seisma ja suretasin mootori. Käivitades ei toimunud 3 sekundit midagi ,peale mida läks tööle aga jõud oli olematu ja pöörded ei tahtnud tõusta.
Lasin teha diagnosti kus tuvastati väntvõlli anduri defekt. Vahetasin välja väntvõllianduri ja õhulugeja.
Probleemid tundusid olevat kadunud kuni mõni päev hiljem algas uuesti.
Diagnost näitab endiselt ainult kahte viga : esimesed tuled (xenon) ja jahutusvedeliku tase ( sensor purunes ) . Oled vahetanud ära : väntvõlli anduri,nukkvõlli anduri,õhulugeja, kütusefiltri ,kütusepumba ja küünlad.
Ainsad asjad mida oskan kahtlustada veel on süütepool või sissepritse.
Kuna tegemist on võrdlemisi kalliste asjadega mida niimoodi puusalt välja vahetada pöördungi teie poole oma murega.
Kuna praeguseks on mure süvenenud niivõrd,et auto sureb juba suvalisel hetkel välja ja ei käivitu üldse . Peale pikaldast ootamist otsustab temake mõnikord käima minna ja saab sõitu jätkata.
ooDDoo
Re: E39 528 tuvastamatu jõukadu
Postitus Postitas ooDDoo »
viitab ikka vända või nuka anduri veale panid originaal andurid`?
RevalSTG
ooDDoo kirjutas:viitab ikka vända või nuka anduri veale panid originaal andurid`?
Panin originaalid aga kui nüüd meenutada siis andureid ühendades oli väntvõllianduriga selline kummaline anomaalia,et mingisugust klõpsu ei käinud kui pistiku ühendasin. Proovin homme lahti ühendada ja siis uuesti kinnitada nii,et klõps ka käiks.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Mul oli sarnane häda e39 520i 2 vanosega mootoriga. Üks hetk läks puterdades tööle, peale mida ma välja suretasin ja siis enam üldse tööle ei läinud. Eriline asja juures oli veel see, et käivitades viskas jubeda bensuhaisu üles.
Aitas, kui vahetasin mõlemad nukaandurid. Kuna Sul 1 vanosega mootor, siis 1 nukaandur.
Kuigi probleemi otseselt polnud (umbes 1 käivitus 5st oli pikk ja siis jõudu polnud grammigi, aga pärast uuesti käivitamist kõik korras), siis vahetasin siiski mingi aeg igaks juhuks vända anduri ka ära, aga sellest ei muutunud midagi.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
