E39 check brake linings
-Kaido-
Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
Telefon: 53861487
Postitus Postitas -Kaido- »
Tere!
Mure siis e39 540i 2000aasta mudeliga. Lõi mul mingi aeg ette hoiatuse "check brake linings" ja siis hakkas ka välistempi andur segast peksma. Vahetasin kõik ilusasti välja, nii klotsiandurid kui ka igaksjuhuks tempi anduri. Siis nullisin selle hoiatuse ära, sain kuskil 25km sõita ning nüüd uuesti sama hoiatus ees ja temperatuuri ka kõigutab.
Üritasin googlest abi leida, aga targemaks kahjuks ei saanud, ehk on kellelegi sarnaseid kogemusi, mida peaksin tegema?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E39 check brake linings
Postitus Postitas mike1 »
Pidurivedeliku tase? Ilmselt leke süsteemis. Temperatuuri anduril panustaks juhtmetele.
56052094
-Kaido-
Telefon: 53861487
Kontrollin taseme igaksjuhuks üle, selle peale ei tulnudki esimese ropsuga. Tempi andur hakkab huvitavalt just siis kõigutama kui see piduri hoiatus ette tuleb, muul ajal töötab täiesti kenasti. :)
// Tase täitsa normis ilusti. Vist proovima lihtsalt otsad kokku panna, vaadata mis siis teeb.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pigem viga kelladeploki taga pistikus .. mõlema jaoks jooksevad spidoploki taha juhtmed.
