E39 Keskluku probleem.
Kunnark
Peamine sõiduk: BMW E39
Postitus Postitas Kunnark »
Tervist, E39 kesklukuga sellised lood et taob kaitsmeid läbi, panen uue kaitsme, teen võtme ja auto üksteisele jälle tuttavaks. Mõned korrad saan mängida kinni lahti ja lööb kaitsme läbi. Võtmega keerates probleeme pole kõik uksed kaasa arvatud pagasiluuk lähevad lukku tulevad lahti jne. Kas tal on mingi moodul või asi mis ära küpseda võiks?
Kunnark
Re: E39 Keskluku probleem.
:roll:
Volum
Postitus Postitas Volum »
Mis kaitse nr on?
Buumer Auto / 53302262
Kunnark
Pagassis paremal pool, polstri all kaitse number 53. 10A kaitse.
Kunnark
Tuleb välja et kütuseluugi lukusti mootor kipub lühisesse minema ja selle tagajärele põletab kaitsmeid läbi. Kui võtmega autot lukustada, sai siis proovitud nii et sellel mootoril pistik tagant ära, uus kaitse pessa ja hakkame võtmeid autole tutvustama. Sai proovitud kordi mõlema võtmega aga ei kippu ega kõppu, auto võtmeid ära ei tunne, alles said mõlemad võtmed osadeks kistud ja kontrollitud aku elu. 0.3V mõlemas võtmes olemas nagu peab. Oskab keegi aidata?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
C piilaris moodul mis võtav vastu võtmesignaale.. vb mass kehva kuna sellel tuleb mass samast kohast kus paagilukustil.
Kunnark
Sai teist võimendit proovitud seis sama kehva. Probleem veel ka selles et kaitse 53 läheb koheselt lõhki kui mootor käivitada. Olen proovinud lahti ühendada kapoti pistiku, kütuseluugi pistiku ja seis on sama igatepidi, probleem kuskil sügavamal. On kellelgi mingeid nõu andeid?
