BMW E34 tagatuli
Postitatud: 11.09.2016 17:32 17
Postitas Exalted
Tervist,
Mure siis selline ,et paremal tagumise tule 1 pirnipesa kärssab ära, mis aga veel hullem on see ,et tule pirnipesa kinnituskoht on kuuma saand ja selle kuju on moondunud.. mistõttu pirnipesa ei taha eriti sees istuda ..kuidas murele lahendust leiaks ? millele peaks tähelepanu pöörama ja mida kontrollida ?
Re: BMW E34 tagatuli
Postitatud: 11.09.2016 18:24 43
Postitas ladammm
kuuma selles mõttes, et on klemmi juurest sulanud? suure tõenäosusega on ühendus kehva olnud pirni ja klemmi vahel. vb aitab klemmide painutamine pirnile ligemale , kui pole veel megalt ära sulanud.
Postitatud: 11.09.2016 23:49 36
Postitas JT57
Exalted kirjutas:Tervist,
Sul on lihtsam lihtsalt mõni korralik kasutatud tagatuli osta, kui üritada seda sinna sulanud pessa kuidagi püsima sobitada. Ära sulavad nad ilmselt sellepärast, et vale võimsusega pirnid on pandud.
Postitatud: 14.09.2016 17:33 34
Postitas Exalted
ladammm kirjutas:kuuma selles mõttes, et on klemmi juurest sulanud? suure tõenäosusega on ühendus kehva olnud pirni ja klemmi vahel. vb aitab klemmide painutamine pirnile ligemale , kui pole veel megalt ära sulanud.
Kuuma saanud selles samas mõttes jah ..aga sulas nii ära ,et ei anna ühendust enam.
Postitatud: 14.09.2016 17:36 15
Postitas Exalted
JT57 kirjutas:Exalted kirjutas:Tervist,
Mõlemal pool on sama võimsusega pirn ja sellist trikki teeb ainult paremal poolel asuval tulel... mis puutub uue tule soetamisse ,siis tuli on iseenesest korralik hella toodand ning ei näe põhjust uue otsimiseks.
Postitatud: 14.09.2016 17:45 26
Postitas Exalted
Exalted kirjutas:JT57 kirjutas:Exalted kirjutas:Tervist,
sees oli tõesti suur pirn mitte väike nagu park tules olema peaks ...aga suure ja väikse pirni näitajad samad ju :/
Postitatud: 24.09.2016 12:34 09
Postitas Exalted
Kas asi võib ka selles olla ,et pirnipesa on lihtsalt mingi hiinakas,mis ei ole kvaliteetne? panin tähele ,et sulanud oli just tavaline pirnipesa ,ülejäänud hella pesad olid korralikud.
