E61 3.0 dislal 2004a. läks mootorituli põlema.
Veaks ütleb increased emissions ehk suurenenud heitkaasid... Mis selle vea tekitab? Kas tahmafilter umbes? Arvutiga paar korda vea maha lasknud aga mingihetk läheb uuesti põlema. Vahepeal kustub ise lampi ära. On juhtunud paar korda, et auto minek kaob ära. Süüde välja ja uuesti käima ja jälle toimib.
E61 mootori tuli
Re: E61 mootori tuli
Mis veakoodi diagnostika annab? Selle suurenenud emissiooni üldteate peale ei ole võimalik põhjustajat öelda.
Veateate kustutamine pole ka muidugi mingi lahendus, pigem probleemi lahendamise edasi lükkamine.
56052094
Endal oli sama viga ees mingiaeg . viga oli siis egr klappis võtsin maha pesin korralikult puhtaks ja viga kadus ise . peale seda sai diagnostis käiaöeldi et dpf umbes . pandi arvutiga sundpõletusele. Minek nii-öelda läks vähe paremaks ka siis .
Mõned targad said tööaeg rääkida et kui dpf umbes siis viskab palju seda tahma ka mootorisse tagasi läbi egri . kui ise endal huvi võid vaadata kas egri klapp liigub ?
Egr klapp sai ära puhastatud. Oli küll korralikult s.tta täis. Aga tahmafilter endiselt umbes ja tuli põleb. Peab proovima seda põletamise asja
